社区活动 技术论坛 请问图中圈出来的孔的位置度如何理解, 是个薄板,只有一个这样的孔.基准是平面. 没办法下手测量呀
2012-12-20 14:26 135 0 27
[attachimg]2643[/attachimg]请问图中圈出来的孔的位置度如何理解, 是个薄板,只有一个这样的孔.基准是平面. 没办法下手测量呀 基准 [attachimg]2651[/attachimg]
所有回贴(27)
2012-12-20 14:26
基准为A(图上没看到)。当孔的尺寸为3.35时,不允许有位置偏差;当孔的尺寸偏离3.35,而又不超过3.65时,允许有位置偏差,其允许偏离量以位置度计等于实际孔径与3.35的差。
2012-12-20 14:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12367&postid=95465#95465]2楼[color=olive]daoshengyi[/color]的帖子[/url][/b] 按兄台的理解, 这个只测量孔径就可以算位置度了
2012-12-20 14:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12367&postid=95466#95466]3楼[color=olive]mcb967[/color]的帖子[/url][/b] 然也。 个人观点,仅供参考。
2012-12-20 15:19
不正确。应该用其理论正确尺寸(标方框的尺寸)尺寸线所指向的特征建议基准,测量出其位置度,但位置度的公差等于直径实测值减去3.35
2012-12-20 18:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12367&postid=95471#95471]5楼[color=olive]PcdlrnDeveloper[/color]的帖子[/url][/b] 难道实际孔径为4,其位置度公差也要等于0.65? 如此水平,也好意思来此显摆说“你不对,我对”!
2012-12-21 13:54
袁跃光
被测要素打成圆柱就好了 可以理解为轴线与平面A的垂直度
2012-12-21 22:06
赞成2#的说法!!!
2012-12-21 23:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12367&postid=95500#95500]7楼[color=olive]yuanyueguang[/color]的帖子[/url][/b] 不行的, 才0.8mm厚的板材
2012-12-22 16:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12367&postid=95471#95471]5楼[color=olive]PcdlrnDeveloper[/color]的帖子[/url][/b] 我理解你的说法, 我们供应商就是这样测的. 因为图纸只要同基准平面的位置度, 因此我认为二楼的理解是可以接受, 本来这样的标注就不太合理. 如果按其它基准测量, 会让加工比较困难, 因为加工基准会和测量基准不一样.
2012-12-22 16:25
