社区活动 技术论坛 测量螺纹底孔直径方法
测量螺纹底孔直径方法
2012-12-19 08:19 97 0 8
请问各位如果测量螺纹底孔直径不用柱型测针测量,而是用球型测针如何测量呢?
2012-12-19 08:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12360&postid=95410#95410]1楼[color=olive]mike335776[/color]的帖子[/url][/b] 你有点儿异想天开了,球头如何能够触测到螺纹孔的底部?除非球径足够小,至少要微米级。
2012-12-19 09:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12360&postid=95412#95412]2楼[color=olive]daoshengyi[/color]的帖子[/url][/b] 你好!你可能理解错误了,我所说的螺纹底孔直径是指螺孔攻丝前的直径吖。是问攻丝后的底孔直径用球型测针如何测量?
2012-12-19 09:55
不是用自动测量就可以了吗?
2012-12-19 09:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12360&postid=95410#95410]1楼[color=olive]mike335776[/color]的帖子[/url][/b] 根据实际的情况选择好合适的球头直径,只要测底孔时不要碰到壁就可以了。
2012-12-19 11:11
用自动测量,找到合适的起始点测量高度位置,设置好牙距就可以了
2012-12-19 12:39
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12360&postid=95423#95423]6楼[color=olive]fa17951[/color]的帖子[/url][/b] 我想问西下,这样测量出来的螺纹底孔直径跟光孔测量出来的直径有偏差呢?还有两个螺纹孔的距离是不是也有偏差呢?
2012-12-19 14:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12360&postid=95415#95415]3楼[color=olive]mike335776[/color]的帖子[/url][/b] 前面好像是理解岔了。 螺纹底径攻丝前测不就好了,干嘛攻丝后还要测?怕有变化。如果要测量攻丝后的螺孔底径的话,还是用柱状测针最简单,干嘛要有球形的?难道你所用的CMM会不支持柱状测针?
2012-12-20 09:12
