社区活动 技术论坛 求助关于测量非光洁面箱体的同心度
求助关于测量非光洁面箱体的同心度
2012-12-18 23:00 135 0 12
有一个问题一直很困惑,因为由于工件是粗糙加工出来,用平面-直线-点,根本评价不准其同心度。 我是用两圆心构造直线后找正,直线旋转,和一个点建立坐标系。 发现同心度是符合图纸公差。但是我认为单看这不能准确评价其工件的同心度,应该还需要结合:面与两圆心构造线看其垂直度评价才准确。才是真正的同心度吧。具体如下: 如下图,这是一个长方体的箱体,前面和后面各有3个圆,并且要求测量其同心度。 现在是初加工的箱体,其所有面都是粗糙面,其平面度测量有0.03mm. 1 请问评价其同心度时,该如何建立坐标系?建立坐标系后,如何准确评价其同心度? 2 要是3组圆心分别构造线A,B,C,以前面的面为基准,并且其基础面平面度是0.03mm情况下 与线A,B,C分别看其垂直度,其结果是0.01mm。图纸要求是0.015。请问由于平面度是0.03mm情况下, 结果0.01mm,是否符合图纸要呢? 最想知道的是,有平面度误差的情况下,坐标系是怎么运算出结果来的? 希望有大家的帮助!谢谢! [attachimg]2642[/attachimg] 线A,B,C是由,面前后的两圆心分别构造出来的。
2012-12-18 23:00
viney1985
我也不会,求学习,求大师解答
2012-12-19 14:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12358&postid=95405#95405]1楼[color=Olive]abc789456[/color]的帖子[/url][/b] 楼主,圆是二维元素需要投影面,那么你在建立相对于圆投影面的第一基准时需注意其变动量是最小的元素,至于同心度求的就是测量圆相对于基准圆二个方向的变动量,以上是个人观点。
2012-12-19 17:24
个人建议!仅建平面Z基准找正就好了!XY不用找正!
2012-12-19 22:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12358&postid=95430#95430]3楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 嗯。由于箱体平面操作,基准圆是光滑的,相对来对,,目前个人认为以圆来建立第一基准最好了! 那请问诸葛老师,那你们测量平光滑平面箱体的孔位同心度该如何正确建立坐标和如何评价的呢?
2012-12-25 20:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12358&postid=95646#95646]5楼[color=Olive]abc789456[/color]的帖子[/url][/b] 你好,求孔位同心度只需要建立圆的投影平面基准就行了,所以就像我上述说的建立相对于圆投影面的找正第一轴,至于评价就用GD&T命令框选择好基准,最后评价就行了。
2012-12-26 08:22
赵建刚
赞同楼上所说的
2012-12-26 20:38
赵建刚
我认为你可以把坐标系分别放在要评价的每一组圆的基准圆上,让他们的原点落在圆心上,然后再评价,我想应该可以的吧,你试一试!!!我认为粗建坐标系的关系和你评价的尺寸没有太大的关系,关键是你最后要评价时,可以把坐标系移过去。以上是小弟的观点,
2012-12-26 20:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12358&postid=95665#95665]8楼[color=olive]Zhaojiangang[/color]的帖子[/url][/b] 意思是:这里有三组圆,得建立三次坐标系?每次建立的坐标系平移到每一组圆上?
2012-12-27 21:43
基准是同一个平面的话只需建一个坐标系,将六个园全部投影到基准面,评价就可以了啊
2012-12-28 08:53
