社区活动 技术论坛 刚使用机器有个疑问想请教各位很急很急啊
刚使用机器有个疑问想请教各位很急很急啊
2012-12-17 21:29 121 0 14
我将一个圆柱体零件侧放(放在V型铁上圆柱中轴线大致与X轴平行)然后侧头横向伸入内孔测量圆柱。圆柱分3层圆来打,每个圆上下左右打4点。我手动打完后我想让程序自动运行。为什么机器打第一个圆时打完上左两点后打第三点也就是下点的时候肉眼看上去要碰到了然后就是没有听到侧头触及后嘟的声音,然后侧头自己往上抬了一点点接着程序就报错了。我都试过重新打也试过将工作平面设置程X+也试过触测距离加大但是还是同样情况。奇怪的是前几天那么打都没有问题啊。
所有回贴(14)
2012-12-17 21:29
1.换个地方试下,不行的话就是硬件问题,检查硬件部分 2.看是不是黏住了,改大些触测距离
2012-12-17 22:38
你用的测针是多大的?会不会是圆柱放的不平~~~圆柱口端是斜的 打点的时候测杆先碰到了~~
2012-12-18 10:33
与你做的基准有很大关系,另外就按2楼说的
2012-12-18 10:34
80%是圆柱放得太低了,超过了机械行程的极限。 如果要确定问题,请上图。
2012-12-18 19:01
同意楼上的
2012-12-18 20:49
同意2楼的原因,我们那台CMM有时自动测量一个面时(举例)打第二点它不响,然后在此点重复打第二次响过后又会自动的打后面的几点。另外你那圆柱放在V型块上会不会因受一点力而动?
2012-12-18 23:06
可能还要考虑,磁性装夹对TP20的影响。在磁场中TP20容易不触发
2012-12-18 23:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12354&postid=95344#95344]1楼[color=olive]imccimcc333[/color]的帖子[/url][/b] 你的坐标建的有问题,你要知道回退方,在定意XYZ的方向特别是Z轴的方向。
2012-12-20 11:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12354&postid=95344#95344]1楼[color=olive]imccimcc333[/color]的帖子[/url][/b] 你的坐标建的有问题,你要知道回退方向,在定意XYZ的方向特别是Z轴的方向。
2012-12-20 11:23
