社区活动 技术论坛 如何构造园
如何构造园
2012-12-15 14:33 86 0 9
[attachimg]2649[/attachimg] 各路高手好,我想问下如何构造一个圆,图形如上图所示绿色和黄色线条分别表示曲面.利用黄色曲面构造出一个圆(蓝颜色所表示),并使得所构造出来的圆分别与5段黄色所表示的曲面相切, 利用绿色曲面构造出一个圆(红颜色所表示),并使得所构造出来的圆分别与5段红色所表示的曲面相切,请问大侠们怎么构造, [attachimg]2622[/attachimg]
viney1985
2012-12-15 14:33
我也不会,学习一下
2012-12-15 16:23
赵建刚
这个很好!!!!
2012-12-15 19:05
赵建刚
怎么没有 大师回帖啊
2012-12-16 18:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12335&postid=95205#95205]1楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 平面尚好理解,曲面就难说了。 如果按平面内的东西来理解的话,每三个线可能有一个内切圆,多于三条线则必然会有切不上(相交)的。 三条线的内切圆你总画得出来吧?
2012-12-19 09:30
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12335&postid=95414#95414]5楼[color=olive]daoshengyi[/color]的帖子[/url][/b] 如果是平面的话,用软件三个面相切的话也切不出来象兰色所表示的圆,我切出来的圆老是在一个线附近,其他的两个平面都是延长相切的,构造出来的圆跟零件设计出来的圆相差10MM,请问你是怎么构造的呢?
2012-12-19 13:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12335&postid=95424#95424]6楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 立体的构造基本没实际搞过,理论上讲恐怕至少要4个平面才能包切一个球; 不太理解你上面说的话,你到底要的是内切圆,还是内切球?如果是内切圆的话,才可以用你1楼的图来考虑。
2012-12-20 15:17
实际的圆是不可能与10个点同时相切及重合的。只能用近似的方法。 由于没有3D图,不知道整个形状是怎样的,所以无法制订具体的测量方案。请楼主上3D图
2012-12-20 18:17
viney1985
各位大侠 3D图已经上传
2012-12-22 12:19
