社区活动 技术论坛 图示里的位置度是什么意思?
图示里的位置度是什么意思?
2012-12-15 10:49 120 0 11
图上的 位置度∮0.2 是什么意思,没有基准? 位置度带∮和不带∮ 有什么区别?
2012-12-15 10:49
有φ公差带是个圆柱形状,没标的公差带就不是个圆柱形状。
2012-12-15 13:13
找设计图纸或你们的工程人员问一下,他想表达的意思是什么。
2012-12-15 13:30
你这个可以问问设计人员他们想要达到什么样的加工状态,一般不标基准不是没基准,应该是有个面是基准;一般标注位置度是可以不标面的基准的。但是这个基准存在。 后面一问:标不标φ的区别,就是一楼说的,有φ是约束圆柱形状,没有是约束坐标距离尺寸。不知道我的回答是不是完全。还请高手们指教。
2012-12-16 21:28
1 带∮的表示有两个轴数据参与,不带∮的只有一个轴数据参与。 2 没有基准的位置度表示的是它们相互之间的距离要求。
2012-12-17 10:00
3个空之间的位置度。。。。。。
2012-12-17 18:55
图纸看不完全...就现在的图形显示的意思就是圆柱的位置度。
2012-12-17 19:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12331&postid=95338#95338]7楼[color=olive]linxubin[/color]的帖子[/url][/b] 对啊~~~但是基准呢?
2012-12-18 10:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12331&postid=95337#95337]6楼[color=olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] 是有3个120°的孔的~~~~这个位置度基准是什么? 中心圆?
2012-12-18 10:19
建议附上全图研究下
2012-12-18 14:32
