社区活动 技术论坛 如何实现PC-DMIS 像DELCAM POWERINSPECT那样方便
2012-12-13 23:39 561 0 11
如何实现PC-DMIS 像DELCAM POWERINSPECT那样方便 1、最佳拟合功能是使用 在公差带内拟合 2、检测结果直接在数据模型表面显示,利于数控操作工查看,返修之用 3、坐标系调整方便,对比结果自动更新,无需像PC那样需要重新走一遍 等等等等
2012-12-13 23:39
1,迭代法可以实现你想要的。建议先设置公差迭代,迭代完后,可以预览基准超差状态;再用可靠基准最佳拟合。 2,评价时,勾选显示。如果是边测边看结果,可以用状态窗口和读出窗口。 3,在你的要改变坐标的元素或者评价前面,建立坐标系,软件会自动刷新数据,提醒:在点是和否的时候,要看清楚。 等等等等,pcdmis可以现大部份测量软件的功能,并且在不断改进,有时候有可能要兼顾专利技术,所以方法上有差异。 希望抽空多了解软件,感谢您的支持!
2012-12-14 08:18
嗯,努力学习中
2012-12-14 10:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12322&postid=95106#95106]2楼[color=Olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 支持版主。
2012-12-14 12:05
PC-DMIS虽然功能强大,但却不如POWERINSPECT软件使用方便及人性化,尤其是在平移坐标系和最佳拟合坐标后测量数据无法自动更新这方面。
2012-12-14 13:20
楼上的估计是没见过PI蛋疼的地方,疼死你 比方说,最蛋疼的是就是用PI去评价对称度,尼玛地球都要毁灭了,检查元素还仅支持平面 再比方说,用PC,用一段简单的程序就可以实现评价元素合格率,你用PI去干,这辈子做梦吧,英国佬不会是你想要什么,就给你什么 所以,软件,看你用在哪个地方,每个软件都有好与坏的地方。
2012-12-14 18:39
我觉得PC—DMIS最强大的地方是它丰富而免费的二次开发接口
2012-12-14 18:55
楼上的观点,我们也赞成。我们目前自己开发了走文本数据的外部程序,也大大节省了计量的时间,但是这也是在最终成品的计量。在平时制造过程中的过程计量,往往需要根据加工情况进行分析性的计量,必须利用数模的情况下,不是很方便。坐标系的调整、报告的显示,很不方便。 我们目前利用外部程序的计量方式,还有不全面的地方是出现需调整坐标系时,需要重新走程序,不能直接更新。
2012-12-14 19:04
这方面PC-DMIS比ZEISS的CALYPSO差得有点远
2012-12-14 23:04
但怎么说呢,各有优缺点吧,而且也都能实现,毕竟PC—DMIS应该是中国使用最多的测量软件了吧
2012-12-14 23:05
