社区活动 技术论坛 怎样构造这样的圆?在线等,
怎样构造这样的圆?在线等,
2012-12-10 15:59 95 0 9
[attachimg]2600[/attachimg] 各位,构造了好几次,也没有成功,据得,得更改一下直线的方向。该怎么更改了?总是不用,忘了。 想要的圆为黑色的线,但是,每次选好,两条公切经与直径,就出现的是下在的蓝色的圆。该怎么更改了。红色的直线,也是以两个面。构造出来的。
2012-12-10 15:59
问题:构造圆锥的条件是什么?
2012-12-10 16:59
构造线里面有一个选项:REVERSE 你选择原来的线,再将构造方法选为Reverse即可,看看对不对
2012-12-10 18:03
刘龙涛
楼主貌似你的问题描述的不是很清晰,还有和你说的就是有关的,可能是两条直线的矢量方向没有选好,如果选好的话就是上面黑色的圆了!
2012-12-10 21:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12298&postid=94856#94856]4楼[color=olive]luoyang[/color]的帖子[/url][/b] 有时候放向是对的,但是构造出来的圆就是那个样子。
2012-12-11 16:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12298&postid=94849#94849]3楼[color=olive]PcdlrnDeveloper[/color]的帖子[/url][/b] 构造那个圆,和构造的线关系也是矢量方向的关系吧。等下找一下。
2012-12-11 16:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12298&postid=94992#94992]7楼[color=olive]雨霏[/color]的帖子[/url][/b] OK,谢谢~
2012-12-13 16:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=12298&postid=94841#94841]1楼[color=Olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 后来你是怎么弄在黑色圆位置?
2019-08-04 02:00
把圆矢量逆向
2019-08-06 10:57
