社区活动 技术论坛 测量管件图纸上没有基准 让我们测量管子中心线上4个点的坐标的误差为多少?
2012-12-08 13:42 183 0 22
各位大神 请问下我测量管件图纸上没有基准 让我们测量管子中心线上4个点的坐标的误差为多少 如图所示: [attachimg]2597[/attachimg] 4个点的坐标都给我了 我目前是先在机器坐标系下测出4个点坐标 然后根据图纸提供的坐标改掉理论值然后用这四个点拟合一个坐标系,再在这个坐标系下重新测量四个点坐标再和图纸坐标比对。这样的话误差都分摊到了四个点上。请问这样测量是否合理。是否有更好的办法 谢谢!
所有回贴(22)
2012-12-08 13:42
刚图片挂了 现在更新
2012-12-08 15:12
这样拟合建系,得到会是零件最好的状态,所求误差与理论误差较小,无法反应出最真实状态。你可以用下面那个大圆柱和圆柱面采用3-2-1建系,这样较为准确
2012-12-08 21:32
必须有图面或3D档,能够指示出各特征之间的位置要求 1. 用最长的圆柱找正X轴 2. 构造X面 3。测量斜圆柱,将斜圆柱投影到X面上,得到一条线,用此线扫平+Z轴 4。用最长的圆柱和斜圆柱求轴线交点,用此交点定XYZ三轴零点 5。测量要求的位置,给出 坐标
2012-12-09 00:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12291&postid=94751#94751]3楼[color=olive]heshaoxian[/color]的帖子[/url][/b] 请问下 他没给我基准的话我不知道图纸坐标原点在哪。。。测完之后不是要移动坐标系吗?我那机器不能导入数模 那个要怎么测?
2012-12-12 08:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12291&postid=94766#94766]4楼[color=Olive]PcdlrnDeveloper[/color]的帖子[/url][/b] 你的方法很好,支持,我还有个方法,把零件长圆柱固定于等高块上利用夹具固定,利用圆柱找正X+,再利用固定平面法向矢量旋转摆正第二轴,原点定在长圆柱轴线与长圆柱平面的刺穿点上,以上是个人观点。
2012-12-12 13:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12291&postid=94924#94924]5楼[color=Olive]xxgm[/color]的帖子[/url][/b] 你有那四个点的坐标值,就能知道你们零件的坐标系原点。
2012-12-12 13:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12291&postid=94924#94924]5楼[color=olive]xxgm[/color]的帖子[/url][/b] 用长端找正,当坐标系。你导入IGS文件试试
2012-12-15 21:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12291&postid=95241#95241]8楼[color=olive]heshaoxian[/color]的帖子[/url][/b] 我的三坐标机没有模块导入数模
2012-12-17 17:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12291&postid=94938#94938]7楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 请教下诸葛先生,请问知道四个点如何找到坐标系原点?就是对测零件有什么帮助?
2012-12-17 17:09
