社区活动 技术论坛 各位XDJM,求助
各位XDJM,求助
2012-12-05 22:33 147 0 20
如果两台三坐标检测同一零件但结果不一样,可能是哪里出了问题?:?
所有回贴(20)
2012-12-05 22:33
个人认为要么是装夹的问题,要么是精度问题. 如果做有专用夹具装上测的话,应该会好很多. 我们同事经常爱这样子,用我们这台机子测了,又拿到单位的另一台机子测量.有的还出入好几丝.也是很郁闷!
2012-12-06 01:45
如果装夹一样,又没有变形的话,多半是矢量问题,个人见解。
2012-12-06 03:11
[quote]如果两台三坐标检测同一零件但结果不一样,可能是哪里出了问题?:? [color=#999999]cucci 发表于 2012-12-5 22:33:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12272&postid=94574#94574][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]这个有很多因素造成,比如装夹、定位、温度、湿度、气压、操作人员的误差、产品的变形量、CMM的精度、测头的校正精度的不一致、测量过程中的其它各种因素等等。
2012-12-06 07:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12272&postid=94584#94584]4楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 同意4楼的意见,楼主在不同机器间做相关性的时候,一定要保证相同的量测条件,装夹要用相同的治具,还有程式最好是copy的,这样可以保证量测点的一致性。另外,最好对该尺寸做一个GR&R,最少要做一个重复性,如果连重复性都不好的话,你做的纯粹是瞎浪费时间
2012-12-06 09:38
只要不是很离谱还是可以接受的,机床本身也是有误差的
2012-12-06 10:54
构造坐标系的矢量选择不会完全相同,所以测量结果多少有点出入!!!
2012-12-06 11:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12272&postid=94584#94584]4楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 因素多方面的。。赞同。。。:Z
2012-12-07 02:10
同意4楼所说,我们一台海克斯康一台中测在相同环境下,互测结果基本相同(但总有某一个轴向要偏置一点).......
2012-12-07 10:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12272&postid=94579#94579]2楼[color=olive]ZHY8028[/color]的帖子[/url][/b] 装夹都是一样的,精度是指机床精度吗,那应该都差不了多少吧。 因为我们单位是铸造,一共测12个点,最小的偏差千分之几道,最大的差十几道,这是不是不大正常啊,不知道怎么回事。 检测的是叶片,用的迭代法建坐标系。
2012-12-07 17:05
