社区活动 技术论坛 关于基准的最大实体
关于基准的最大实体
2012-12-05 21:17 115 0 3
目前我在编辑测量程序时遇到这样的一个问题:工件图样要求位置度有特征自身的最大实体和基准圆心的最大实体,按照计算位置度项目设置匹配特征自身及基准最大实体选项,输出两项直径,但在输出结果里却发现计算出来的位置度是“0”,补偿不进去,如果按照独立原则计算的位置度就是正常的,或者按照特征自身加最大实体也可以计算位置度,也是正常的,只要加基准的最大实体计算结果就是0,为什么?
所有回贴(3)
2012-12-05 21:17
你在设置时有没有按匹配基准复选框啊,建议你上图与上程序。
2012-12-06 08:09
来点其他的看看吧, 你建坐标用的是位置度评价的基准元素吗,如果不是那就应该是正常的,你可以测其它的产品看看
2012-12-06 11:15
