社区活动 技术论坛 这个轮廓度评价对吗?
这个轮廓度评价对吗?
2012-12-03 19:49 131 0 25
[attachimg]2578[/attachimg] 轮廓度评价如果没有数模,有理论值自动运行也是可以评价的。 如果,有数模,全手动的,那结果准吗? 全是毛坯面,没有办法自动运行。不然,就撞了。 这是全手动,出来的轮廓度, 测定的值,是怎么的公差来计算的,为什么有的超了,还不红呢?
所有回贴(25)
2012-12-03 19:49
有数模,全手动的,那结果准吗? 手动OFF LINE PROGRAM后联机测量可以,手动直接测量工件表面有难度. 全是毛坯面,没有办法自动运行。不然,就撞了。 编辑程式,加安全点 为什么有的超了,还不红呢? 先检查设置是否有误,如没有问题再修复或更新报告文件试一下
2012-12-03 20:16
很赞同楼上说的.加安全平面就不会撞到了.还可以先手动采了中间加移动点,再自动走一遍也行.上次我们评价轮廓度的时候也是那样,表面上看明明是超了,就是超差里没有显示,我想是不是软件原因.一般是超得少的时候没有显示超差,差得多的时候,就不存在了.还有轮廓度的计算是最高点减去最低点的2倍,是不是软件里面有什么原因?我也想问问有谁知道是怎么回事?
2012-12-04 01:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12261&postid=94488#94488]3楼[color=olive]ZHY8028[/color]的帖子[/url][/b] 还有轮廓度的计算是最高点减去最低点的2倍, 我认为是不要2倍的。
2012-12-04 09:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12261&postid=94466#94466]1楼[color=olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 轮廓度评价如果没有数模,有理论值自动运行也是可以评价的。 1. 这个我认为可以。 如果,有数模,全手动的,那结果准吗? 2. 我认为不准,不过也看是什么样的轮廓,我记得上次你在这问了个轮廓度的问题,如果是那个产品的话,只要把平面的矢量和点的位置设定好,误差应该不是很大。 3.全是毛坯面,没有办法自动运行。不然,就撞了。 这个就不好说了,我还没见过,没办法不能自动测量控制的产品,冲压件的公差大,也不至于每次都撞呢??. 测定的值,是怎么的公差来计算的,为什么有的超了,还不红呢? 4.这个我的理解是,它测轮廓度的值(最大-最小=轮廓度值)没有超过它的1(+/-0.5)的范围里面(形状和位置) 其它超的是它的轮廓往一个方向超
2012-12-04 09:21
进来看看,真是高手如云啊:Z。
2012-12-04 09:58
[attach]2579[/attach]各位高手们,查看下。
2012-12-04 10:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12261&postid=94469#94469]2楼[color=olive]huicmm[/color]的帖子[/url][/b] 以上传附件,请查看。谢谢
2012-12-04 10:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12261&postid=94499#94499]6楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 以上传附件,请查看。谢谢
2012-12-04 10:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12261&postid=94488#94488]3楼[color=olive]ZHY8028[/color]的帖子[/url][/b] 以上传附件,请查看,谢谢
2012-12-04 10:54
