社区活动 技术论坛 建坐标系问题?
建坐标系问题?
2012-12-03 11:16 101 0 8
请问大家建坐标系时,采用面-圆-圆方法建坐标系,如果两个圆是同中心的可以建坐标系吗?
2012-12-03 11:16
好像不可以,因为好像无法旋转出一轴矢量啊!
2012-12-03 12:36
应该不行的,同意楼上的
2012-12-03 20:17
同意楼上的
2012-12-03 21:59
你说的这个应该可以,因为在理论中是存在坐标系的,我想你把两个圆选取后围绕X或Y轴,旋转到Z轴正或负,应该OK。是这样想的,但没试过,楼主试试看啊
2012-12-03 22:10
像楼上说的这种方法也可以,我觉得最好把其中一个圆测成圆柱.再根据面,圆柱来建坐标系也可以的.
2012-12-04 02:27
楼主所说的两圆投影方向是垂直于面的两同心圆,还是平行于面的,如果是垂直于面的,是可以建立坐标系的,如果是平行于面的,那第二轴是无法旋转的。
2012-12-04 11:20
是可以见坐标系的,不管是两圆柱平行还是垂直,但是,你如果评价尺寸,只能评价Z轴方向的,XY就不行了,因为另外两个轴无法固定。 本人觉得这样讲才更具体,仅供参考。
2012-12-05 12:28
