社区活动 技术论坛 阶梯面是基准面,如果要用321法,能建坐标吗?
2012-11-30 10:28 114 0 15
注塑件,三个阶梯面为基准面,如果我要用三个阶梯面作为基准面,而且用3-2-1方法建立坐标,如何操作?以前没接触到,请教高人。
所有回贴(15)
2012-11-30 10:28
需要偏置在一个水平面上
2012-11-30 10:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12249&postid=94289#94289]2楼[color=olive]zwwei10[/color]的帖子[/url][/b] 如何偏置呢,方向怎么确定呢,是以本身面的矢量方向上偏移理论值吗?
2012-11-30 10:34
最好你有图纸,
2012-11-30 14:05
具体根据图纸要求来做
2012-11-30 14:05
PC-DMIS里面用点来构造面时可以输入各个点的偏置量。你先在各个面上打点,然后用这些点构建面,并输入各点对应的偏置距离即可(有些点的偏置是0)
2012-11-30 18:44
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12249&postid=94301#94301]6楼[color=olive]PcdlrnDeveloper[/color]的帖子[/url][/b] 我想问下在没有建立工件坐标系的情况下如果我在这个面上踩点后进行偏置后,为什么偏置后的点跑到CMM坐标原点了而不是自己想要的哪个位置,,而建立工件坐标系后就不会出现此问题,请大侠解释
2012-12-01 10:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12249&postid=94357#94357]7楼[color=Olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 没有建立坐标系相对于的就是机器坐标系进行偏置,你建立了坐标系就是相对于当前坐标系的原点进行偏置。
2012-12-01 12:55
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12249&postid=94367#94367]8楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 那如楼上所说,测好了点怎么把这些点偏置到同一个水平面上面,然后再建立坐标系呢?
2012-12-01 13:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12249&postid=94368#94368]9楼[color=Olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 点的偏置时需要参考坐标系的,如果是偏置面那么你需要同时去偏置构造出面的所有点元素。(比如可以在另一高度的平面上取三个以上的点,根据相对于基准面的高度偏置点,再去把偏置的点拟合成平面就OK了),以上是个人观点。
2012-12-01 14:35
