社区活动 技术论坛 请教:关于怎么选用测头!
请教:关于怎么选用测头!
2012-11-29 21:08 276 0 8
本公司以前有直径为2m m的测头,最近买了一个直径为1m m的测头!在两种测头都校正之后,用同一个程序测同一个零件!得出的尺寸竟然有差异!例如一个圆的位置,测完后竟然差异在0.03m m左右!
2012-11-29 21:08
是测针!:-D
2012-11-29 21:09
存在误差的原因太多了....
2012-11-29 21:09
先看看你测量的工件表面质量怎么样,太粗糙大测头和小测头测出来数值不一样,是很正常的。
2012-11-30 09:38
原因需要多方寻找
2012-11-30 10:18
viney1985
大小测针测量出来的元素差0.03MM很正常
2012-11-30 16:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12248&postid=94297#94297]6楼[color=Olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 这样的话,那一个才接近真实值呢?
2012-11-30 18:45
校正测针后看一下校正结果中的标准差。如果超过2um就要怀疑校正有问题。 或者校正后再用测正测一下标准球。如果哪支测针测标准球的直径不对,那就是这支测针校正得有问题。 此时需要分析为何这支测针有问题。可能测针装配刚性太差,或校正速度不合适,等等原因很多。如果能把校正结果传上来,也许可以大家帮忙深入分析一下
2012-11-30 18:49
