社区活动 技术论坛 测量内经数值和实际数值不一样是怎么回事
测量内经数值和实际数值不一样是怎么回事
2012-11-29 16:45 121 0 15
我测量的标准环规,而测量的数值和标准环规的实际数值差0.008这是什么原因呢?
所有回贴(15)
2012-11-29 16:45
油污,投影面,采点个数,机器误差,标准环规误差,0.008我觉得很正常
2012-11-29 16:50
我那是手动测得,我要侧标准量块该怎么测,我昨天测了一下差了2MM多,这又是什么原因。
2012-11-29 16:55
差2MM?? 不是吧
2012-11-29 20:56
测头选择对不对?校准过么?
2012-11-29 22:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12246&postid=94271#94271]5楼[color=olive]UFICHINA[/color]的帖子[/url][/b] 应该不是校准问题,方法上有可能是错误的,2MM,不是误差,而是错误。
2012-11-30 08:42
手动测点的矢量可能有问题
2012-11-30 09:29
应该不会阿
2012-11-30 10:20
一般三坐标测量和用内径百分表测量内径有点误差大约在0.01-0.02左右,主要是因为这两种测量的原理有点出入,三坐标是接触式对测量面的粗糙度、油污、毛刺、铁屑等因素影响很大,但用内径百分表是挤压式的它必须受到一个作用力挤压通过杠杆表现到百分表上面。所以是有点误差是应该的,但如果测量面比较光滑的话大家还是比较接受三坐标测量的结果!如果单纯用三坐标手动和自动测量误差超过0.01,一般好像误差都在微米级以内,不然那就有问题了!个人之见,仅供参考!哈哈
2012-11-30 16:20
是否有打开控制盒的SNOW灯?如果没有打开会相差较多。 因为SLOW灯亮后测头是高灵敏状态。这时手动测量才有精度(自动运行时电控柜自动控制测头状态,SLOW灯无关紧要) 回家再试试看。祝君成功
2012-11-30 18:51
