社区活动 技术论坛 请问以下图中要怎么测量?
请问以下图中要怎么测量?
2012-11-29 15:52 113 0 10
各位大侠。请问图中的那三个尺寸要怎么来测量?最主要的就是那个球不像球的怎么选取构造完成。小弟拜求了!
2012-11-29 15:52
R15.4最好是剖开后用投影仪进行测量最佳。
2012-11-29 16:00
我的理解8.0和Ø9.0是不需要测量的,用三坐标以8.0和Ø9.0的一半(极半径,Ø9.0是不同位置的R15.4的圆心组成的圆)为原点用极半径控制好R15.4,也就控制好了8.0和Ø9.0,需要多个原点测量多个方向。此方法不考虑加工工艺。 期待更好的方法。
2012-11-29 19:56
仔细想想,还是有办法的。只是稍微有点烦。
2012-11-29 22:19
学习中.......
2012-11-30 10:23
这种尺寸直接测球误差很大。正确的方法有: 方法1。说服品管部门,用3D数码测量T偏差(简单方法)用T偏差来评价曲面误差 方法2。说服品管部门,测量该曲面的轮廓度而不是直径,或用轮廓度的最大最小偏差与标准直径相加得到最大最小直径在报告中给出 方法3。找到该球面的理论球心,在该球心位置建立构造点。在球面上打点(可打多个),求球面上的点到理论球心的3D距离(注意球面上的点需要给出正确的矢量方向否则测针半径补偿会失真) 理论上讲第三种方法是比较不用与别人协商方法。但许多客户比如HP、APPLE会倾向于用轮廓度来约束这个曲面
2012-11-30 19:06
感谢各位大哥的回答。我仔细看过但是还要时间消化,因为有太多没听过的词和测量工艺。还是多谢了
2012-12-03 19:36
图纸上标注有3D MODEL, 假如无3D 模,点矢量方向怎么确定?
2012-12-03 20:21
平面Z找正,平面Z=0,以ø20圆为原点,自动测圆X=4.5,Y=0,Z=8(注意测量范围)。阵列N次。其余的就不用多说了吧。
2012-12-04 22:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12245&postid=94244#94244]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 求教诸葛老师一个问题 啥时投影仪测量?
2012-12-05 13:09
