社区活动 技术论坛 两平面夹角问题
两平面夹角问题
2012-11-23 22:05 183 0 21
本人用的是CAD4.2版本的. 两平面角度,理论值89.5+/-0.2度, 测量很简单,先采集点得到两平面.求得两平面的三维角度.但89.5度和90.5度用肉眼是很难辨别的.当机器自动算成补角的时候,即得到的值是90.5度的时候,请教高手,如何确定得到的是两平面的真实值,还是算成了两平面的补角?
所有回贴(21)
2012-11-23 22:05
很多情况下,角度的计算跟矢量方向有关系,线与线,面与面的角度都有可能算成补角或余角,如果是差异大的角度很好辩认,比如30度,如果测得60度了,那肯定算成余角了,只要把线或面的矢量方向转换就能得到。但89.5度的时候,真的很难确认,又不能算垂直度,请高人们帮帮忙,想想办法.
2012-11-23 22:15
我以其中一平面为基本,设立坐标,看其另一平面的矢量方向,发现在第四相限,把我搞糊涂了,如果在第四象限,那值是应该是小于90度的,可90度的检规检测明明是大于90度的角度. 我的理解是,当以一个平面设立坐标后,另一平面如果在第二,四象限时,角度应该是小于90, 当X,Y矢量在一,三相限,测量值才可能是大于90
2012-11-23 22:34
你拿垂直度看看-放大偏差显示倍数,会有点的显示;或者从一个正方向看,一个矢量到灵异个矢量的角度,逆时针为正,反之为负。
2012-11-24 23:08
赵建刚
学习一下!!!不错啊@@@
2012-11-25 20:47
袁跃光
平面本身存在矢量方向 选择特征时 逆时针正顺时针负 尽量保证选择时是正值 如果是锐角 输入一个小于90度的引导角度 出来的就是锐角 如果是钝角 输入大于90度的任意钝角 出来就是钝角 希望对你有帮助
2012-11-25 22:29
谢谢帮忙,问题已解决,我请教的是孙利海老师,一解说全明白了。 解决方法如下: 1。以一平面设为基准平面Z 2。在另一平面上采一点。观察其矢量情况,主要是看Z矢量的方向,如果大于0,则角度大于90,反之小于90
2012-11-29 13:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12214&postid=94238#94238]7楼[color=Olive]myf419[/color]的帖子[/url][/b] 支持你,解决问题后可以把问题过程共享,顶你。
2012-11-29 16:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12214&postid=94247#94247]8楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 心态跟测量一样,阶段性的在改变,年数长了,也就平淡了,以前的我,可是联记录都锁起来的,生怕被别人学到经验。
2012-11-29 16:21
我几天看到海的论文集了,里面有专门介绍如何辨别实角和补角的。可是我看的不是很懂?
2012-11-29 20:59
