社区活动 技术论坛 请问各路高手图中各个角度如何测量?请详细说明,谢谢!
2012-11-23 15:55 108 0 9
[attachimg]2520[/attachimg]
2012-11-23 15:55
以中心大圆为起点有元素的测量元素后连线评价角度,没有元素的可把坐标系原点移动到大圆后旋转坐标系到相应理论角度再跟测量元素连线评价就OK了。
2012-11-23 16:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12213&postid=93966#93966]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 中心大圆与各小圆不是同一平面的,可以连线吗?
2012-11-23 16:55
可以的.....
2012-11-23 20:52
袁跃光
最佳拟合 2D 3D都没关系 关键是评价的时候选择2D就好了
2012-11-23 21:35
不需要旋转,有些角度是求出两孔与中心连线的角平分线后才能评价的。设计者的意图还是很容易理解的。
2012-11-24 23:21
您可以测量每个圆,然后用两个圆心构建一条直线,然后评价两条直线之间的夹角就行了,注意角度选2维评价
2012-11-25 11:28
[quote][b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12213&postid=93966#93966]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 中心大圆与各小圆不是同一平面的,可以连线吗...... [color=#999999]mike335776 发表于 2012-11-23 16:55:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12213&postid=93968#93968][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]可以的,两圆不在同一平面上连线,软件会根据两圆的距离选择最佳位置拟合出连线,但是它需要正确的工作平面哦。
2012-11-26 12:39
先找正,把工作平面定在小孔的那个面上,测量大圆,把大圆投影到找正的那个平面上,接着测量其他圆,构线就可以了。
2012-11-27 18:25
