社区活动 技术论坛 此全跳动,三坐标怎样才测的准确及正确!!求助!
2012-11-21 23:08 139 0 10
[color=red]此全跳动,三坐标怎样才测的准确及正确!!求助![/color] [attachimg]2508[/attachimg]
2012-11-21 23:08
请各位前辈指教!!不胜感谢!
2012-11-21 23:09
这个我认为挺好理解的,就是两个圆的公共轴心线B-C后测量两个端面,标注的是两个面跳动值,
2012-11-22 08:49
这是求端面全跳动,你先测量B/C基准然后连线,再去测量两端面分别集合成二个特征组,再分别评价下就OK 了。
2012-11-22 08:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12199&postid=93870#93870]3楼[color=olive]tianna[/color]的帖子[/url][/b] ★1:是否B基准直径14.54,与C基准直径10.11,分别测得两圆后,用此两圆连线找正?A基准平面是否要找正Z轴呢??【两圆连线如何找正,找正那个基准轴呢?/请指教??】 ★2:是否可用B基准直径14.54,与C基准直径10.11,分别测得两圆后,用此两圆构造一个锥体,再用此锥体找正基准,然后再分别测两面的平面度?用平面度评价跳动? 以上请指教!谢谢:)
2012-11-22 21:33
袁跃光
这种全跳动 直接按垂直度评价结果一样的 建立公共基准 最好采集俩圆柱 最佳拟合一公共轴 然后直接采集平面 评价就好了
2012-11-23 21:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12199&postid=93934#93934]5楼[color=olive]proe864[/color]的帖子[/url][/b] [b][b]1,[/b] 1.1 用是否B基准直径14.54,与C基准直径10.11,分别测得两圆后,组合直线(不找正也行,) 1.2 测量两个面(尽量测量最大面处,和最小面处) 1.3 选择评价全跳动(先选面再选基准组合直线),要是新的评价方式就把组合直线做B-C基准 [b]2,[/b] 2.1是否可用B基准直径14.54,与C基准直径10.11,分别测得两圆后,用此两圆构造一个锥体,再用此锥体找正基准,后把这个圆锥做为评价基准。在按照1.2.,1.3条进行 这个做法也可以,,,, 后面你说用平面度评价跳动是不正确的。因为单独的平面度是没有基准的,就是说这个平面没有考虑是否和B-C基准垂直的关系。 因为这个不能当面说。这样描述可能也不太清楚,要是还有不清楚的项打电话给我也行 0512-68050210 姓苏 或者打电话给海克斯康4006580400 另外,你这是不是没有任何人带啊??怎么着样的问题也不清楚??去海克斯康培训下,这个就很清楚了
2012-11-24 09:42
[b]1.1 用是否B基准直径14.54,与C基准直径10.11,分别测得两圆后,组合直线(不找正也行,) 1.2 测量两个面(尽量测量最大面处,和最小面处) 1.3 选择评价全跳动(先选面再选基准组合直线),要是新的评价方式就把组合直线做B-C基准[/b] [color=red]不好意思!请问是否不用建坐标基准的呢?直接测完两圆,再两圆连线,然后测量两个面,最后评价全跳动就可以了!:L [/color] 我们之前没测量过跳动,对跳动的测量是一片空白,仅知道跳动要做检具测量,都说三坐标测不准跳动!!正考虑做检具呢!!待星期一上机用此方法再测!!:L 万分感谢你的无私指导!谢谢!:)
2012-11-24 21:26
来学习的!!!
2012-11-24 21:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12199&postid=94034#94034]8楼[color=olive]proe864[/color]的帖子[/url][/b] 测量跳动是没有坐标系也是可以的,需要把基准确定好就可以。CMM测量 圆度,跳动,平面度。别的还想不起来。它都不能涵盖(取点有限)所有的面积上。我们这一般都尽量拿心轴测量, 但是根据你这个产品,还是建议CMM测量因为它的基准时链接基准,而且基准位置有明确要求测量位置。请参考
2012-11-26 11:12
