社区活动 技术论坛 同坐标系上自动测量不同?这是为什么啊?
同坐标系上自动测量不同?这是为什么啊?
2012-11-21 09:38 165 0 12
求两个圆柱的同心度,同一坐标系下先是自动测量和手动测量后,投影到同一平面,自动和手动相差了起码7-8丝,然后在同一坐标系下,打两次自动测量,分别求同心度,竟然也差了7-8丝,这是为什么啊
2012-11-21 09:38
1.手动测量的误差肯定要大于自动测量。 2.在同一坐标系下自动测量两次有0.07mm到0.08mm的偏差,那你首先去校正下测头看看精度还有湿度、温度、气压是否都稳定。
2012-11-21 10:19
那这个机器很定是不能用了
2012-11-21 11:17
重新校正一下测头,程序重新编一下看看。如果还不行,那就请教海服。
2012-11-21 11:28
偏差大了
2012-11-21 12:10
你的机器精度太吓人了
2012-11-21 21:15
不是测头有问题或是没装好,就是坐标机太烂了、没法用。
2012-11-22 15:56
袁跃光
建议买一标准量块 3级以上的 去打机器的重复性 以及精度
2012-11-23 21:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12186&postid=93997#93997]8楼[color=olive]yuanyueguang[/color]的帖子[/url][/b] 赞同此种方法,因为我们经常也用标准块这样去校。
2012-11-23 23:52
这个,原因太多了,我之前测塑料件,比这差的大的时候还有,这个产品背景不清楚。需要谨慎回复了。不一定就是CMM的问题。这个还是自己多分析的好。
2012-11-24 09:46
