社区活动 技术论坛 这种少见的位置度,怎么理解呢!!急求指教!!
2012-11-15 23:07 119 0 10
[attachimg]2502[/attachimg] [attachimg]2503[/attachimg]
2012-11-15 23:07
如上图所示,怎理解此位置度呢!!
2012-11-15 23:08
公差很大阿,A基准是面吗?B基准是圆吗?我也没看懂,请高手赐教
2012-11-16 08:35
求元素相对于B基准与A基准的相对位置,相对于B基准的求的尺寸为200.66与212.6,相对于A基准求的尺寸为30.54与31.39,只要求出这四个相对于基准的尺寸就行了,个人观点。
2012-11-16 08:38
把坐标建好,特征元素相对于基准的理论值有了。那这个位置度就是单方向的距离差
2012-11-16 10:46
赞同。。
2012-11-16 18:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12161&postid=93608#93608]4楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 我的问题是那个 0 , 3 是什么意思呢????:~
2012-11-16 20:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12161&postid=93593#93593]1楼[color=olive]proe864[/color]的帖子[/url][/b] 我看还是关键还是在坐标系怎么建。只有理解了基准A和基准B分别是怎么是什么,要怎么才能正确测得,才可能入手做位置度评定。 最好是看客户对此有何解释,依据客户的要求来测量、建立坐标系,并评定位置度比较保险。 个人以为基准B为孔的轴线,但那个孔太短了,所以如果按圆柱来测量其轴线位置,误差会很大。 基准面A是怎么来的,或者说是怎么定义的,还望楼主给个解释。
2012-11-17 10:09
那个,我研究了~~~是小数点吧!!:-|
2012-11-21 21:38
個人理解,帶方框裡的數值就是理論數值,而基準就只有一個,所以圖中位置度就是求(從基準到理論數值可以容許的公差帶,8個肋條都是這樣理解)
2012-12-03 09:24
