社区活动 技术论坛 此零件怎么测量呢?
此零件怎么测量呢?
2012-11-12 13:12 104 0 12
[attachimg]2490[/attachimg] 大侠们这个组件该如何测量呢?我门的基准都是A也就是红色放框里面的两个圆柱,求应该怎么建立坐标系,我建立坐标的方式是在红色的方框两端各取两个圆,即圆1和圆2,在点取主视图中的两个红色圈圈表示的圆3和圆4,点取C端面,下来就是建立坐标系:我用圆1和圆2构造直线1,然后让直线1去找平一个平面,我使用圆三和圆4找到Y方向,C端面为Z0,圆3和圆4的中点为X ,Y的原点.请问这样建立坐标系有不妥之处吗?如有请问该如何建立坐标系? 现在图纸上都是红色方框为基准来评价C端和B圆拄的垂直度和同心度
viney1985
2012-11-12 13:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12148&postid=93450#93450]1楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 你自己整的这图,看起来有点不明白。而且这坐标建的也有点怪。能否把真正的图传上来看看?垂直度不用建坐标可以评价的呀。
2012-11-13 00:24
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12148&postid=93482#93482]2楼[color=olive]928463178[/color]的帖子[/url][/b] 乡党,这个就是零件图,请你说哈坐标那达有问题
2012-11-13 08:58
viney1985
[attachimg]2494[/attachimg] 在上传一下
2012-11-13 09:09
有点看不懂
2012-11-13 13:38
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12148&postid=93497#93497]5楼[color=olive]linxubin[/color]的帖子[/url][/b] 你的意思是图纸弄不懂还是我的编程有问题 呢
2012-11-14 08:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12148&postid=93494#93494]4楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 如果是我测量的话: 我会有两种方式1、直接以其中的一个端面找正,然后,出特征,直接评价, 2、以A基准圆柱找正,然后,测量特征,直接评价。 个人感觉,如有不妥,请指正。谢谢
2012-11-14 08:34
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12148&postid=93509#93509]7楼[color=olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 那么以两端小圆的中心线连线跟以基准圆柱A找正的话是不是一样的呢?圆柱的话也是以圆柱的中心线找正,这个是我的个人见解,请问这样是不是也有问题呢
2012-11-14 10:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12148&postid=93519#93519]8楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 你可以在搜索里面找一下“同心度”,里面会有详细的讲解。 如果你需要光出同心度的话,就用柱体找正就可以了,如果还有别的方向的尺寸要出的话,就需要确定另外一个轴向了。 如果不妥,欢迎指正,咱们共同进步!
2012-11-15 09:16
-C-端面找正,-B-为圆心,另两个圆连线为方向
2012-11-16 11:20
