社区活动 技术论坛 建立坐标系时只有数据的摆正
建立坐标系时只有数据的摆正
2012-11-05 17:46 128 0 10
下面的图中有一坐标系已经根据之前的两圆摆正,但是由于测量需求需将坐标系摆正至图中水平线位置,但是没有特征去测量只有数据,我处理的办法在UG里就可解决,但不知道在PC-DMIS里需要怎么样才能最佳的去解决这个摆正的问题,我也是试过偏置点但是那个点的位置是根据坐标系的方向而定的不准确,所以请各位老师与高手们多多发帖给我一个最佳的解决方案,在这先感谢各位帮助我的老师与高手们。 [attachimg]2464[/attachimg]
2012-11-05 17:46
补充下,图纸中只有相对于原点位置一个X=405.89与Y=111.07孔的位置数据,不知道角度多少,坐标系的方向是导入数模后就是这样的,我只是再用CAD画图时把它的X,Y原点移到近点的这个孔上。
2012-11-05 17:55
期待老师与高手们的解答。。。。。。。。。。。
2012-11-05 19:46
根据X=405.89与Y=111.07仅旋转拟合坐标系就行了。详见2010年我的论文。
2012-11-05 19:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12113&postid=93133#93133]4楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢STAR老师的解答,您的论文我正在看,但有一点不太明白,就是在第一轴找正和XY归零后,这时第二轴和第三轴没有确立,那么输入的理论点会根据当前坐标系的方向创建,而不是我需要的正确坐标方向位置,个人观点,不足之处忘STAR老师修正,谢谢。
2012-11-05 21:51
这个解答是在你已经找正的基础上继续的。所以再将X=405.89与Y=111.07的孔输入理论值,仅旋转拟合坐标系就行了。一定要弄清楚,这时的坐标系已经旋转成你图标要的那个了。
2012-11-05 22:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-12113.aspx#93145]6楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] STAR老师你好,看下图如果没有把坐标系旋转到理想位置,这时输入第二圆的理论值会不会出现跟着坐标系方向的第一段的现象啊。 [attachimg]2466[/attachimg]
2012-11-05 22:27
补充下,上图已经找正只是没有旋转到理想位置,但是这时输入的理论坐标值会不会跟着当前坐标系方向走。
2012-11-05 22:32
这样的问题就是简单的几何问题,坐标系平移和旋转
2012-11-06 07:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12113&postid=93145#93145]6楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 通过今天再次回顾下STAR老师昨天的帖子后顿时茅塞顿开,其实我昨天是钻了坐标系方向对偏置元素位置会有影响的牛角尖了,现在已明白STAR老师的意思了,十分感谢老师的耐心指点,谢谢。
2012-11-06 12:08
