社区活动 技术论坛 请教这样的位置度这么理解
请教这样的位置度这么理解
2012-11-02 19:24 106 0 20
[attachimg]2452[/attachimg] 这个孔和与它垂直的面有什么位置关系啊,请老师指教。
所有回贴(20)
2012-11-02 19:24
这是一个求定向的位置度,并且被测孔有最大实体补偿要求。
2012-11-02 19:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12094&postid=92988#92988]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 麻烦老师讲详细点,我还是搞不懂有什么位置关系,评价的时候也不知道这么评价,都没理论值
2012-11-02 20:20
假如是一组孔,且复合位置度这样标注是可以的。 若只是一个孔这样标注似乎没有意义。
2012-11-02 20:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12094&postid=93002#93002]4楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 每个孔都和这个面有位置关系,我只标出了那一个来,请STAR老师给我详细说说,谢谢
2012-11-02 20:33
不知是不是复合位置度要求,因为,往往这种标注都标注在复合位置度的下框。 若像你说的是一组孔的话,那么: 该标注是测量孔组之间的位置度要求,包括最大实体要求。简单地说,测完所有孔,输入理论坐标值后,评价位置度。必要时还需要做一下[仅平移]拟合坐标系处理。
2012-11-02 20:46
学习一下.....
2012-11-05 12:46
如果只是一个孔,没有啥意义。 如果指的是多个孔,可以理解为A作为投影面,各孔之间相互距离。 以上个人意见。
2012-11-05 15:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12094&postid=93007#93007]6楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] STAR 老师 其余的孔都可以找到理论值,就图中标的孔是指相对于基准面A的,理论值要怎么输于啊???
2012-11-06 16:59
[quote][b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12094&postid=93007#93007]6楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] STAR 老师 其余的孔都可以找到理论值,就图中标的孔...... [color=#999999]zuoshipu 发表于 2012-11-6 16:59:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12094&postid=93203#93203][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url] [attachimg]2472[/attachimg]是像图中那样,X、Y的理论值的输入为0吗,(还是不知道怎么理解的,我们公司都是作垂直度评价的,到底对不对啊)[/quote]
2012-11-06 17:05
