社区活动 技术论坛 坐标平移后,是否需重新测量?
坐标平移后,是否需重新测量?
2012-10-27 11:02 128 0 4
[attachimg]2407[/attachimg] [attachimg]2408[/attachimg] 图1报告为建好坐标后,X/Z轴方向我分别平移了-0.1mm后的检测结果; 图2为没有经过平移的检测结果; 现在我想知道在不重新测量的情况下,在测量程序里面通过平移坐标或是其它方法,各位有没方法使图1的测量结果转换成图2的结果?
2012-10-27 11:02
当你使坐标系平移后,如果你想让所有元素转换到你当前坐标系位置下,那你必须得重新测量所有元素才能得到相对于当前坐标系的元素新坐标位置,因为之前的元素位置是相对于转换之前的空间坐标位置。
2012-10-27 12:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12061&postid=92600#92600]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 我用过的POWER INSPECT这个软件,进行坐标平移或是拟合的话,都可以不用再重新测量,测量数据及偏差会进行相应的更新,但PC—DMIS好象不行,所以就想请教一下大家!
2012-10-27 12:11
学习中,..........
2012-10-29 08:28
