社区活动 技术论坛 测量大件检具如何提高测量精度
测量大件检具如何提高测量精度
2012-10-25 18:11 113 0 15
图中的检具建的坐标是 找平,Z正,平面1 平面二围绕z正Y负 柱体1为XY的原点 平面一为Z正原点 精建坐标也是按这几个面建的, 但是平面三和平面四的距离都超差50丝左右。 而且z方向到平面三这边的方孔里也差的比较多, 1是检具上面的各个特征较远引起的。 2是建坐标有问题? 最好如何去建。 3平面三这里面的小孔我打了两个平面 , 平面的距离是对的。 但是到柱体一这里就差很多 [attachimg]2400[/attachimg]
所有回贴(15)
2012-10-25 18:11
你首先要确认坐标系是否按照检具的基准建立的。
2012-10-25 19:03
先谢谢上面这个大侠的回答 平面二是随意建的 不是基准 底面应该可以当做基准 , 因为所有的特征都建立在这个平面上,但是z平面到平面三旁边的方孔里面的距离也差很多。 平面一到圆柱一上面的平面距离美问题
2012-10-25 20:10
建立一个重复性好的基准至关重要!其他的就是你机器的精度了!
2012-10-25 21:57
依我的经验,如果建坐标系的基准没有特别规定的话,不在取平面二做为旋转轴,轴线太短如果角度有轻微偏差的话,离基准远的位置误差会越来越大!
2012-10-26 09:11
请详细告知你是怎么评价的,以便大家找出问题所在。最好给出编辑程序信息。
2012-10-26 09:30
最好问清楚了,在建立坐标系
2012-10-26 13:00
建议附图。。。。。。。。
2012-10-26 19:09
应该根据产品装配来定义轴线,平面2太小,应选择长边旋转轴向
2012-10-27 04:35
感觉不应用平面2去做基准,因为那个面可能没有精加工,有误差! 另外我在的工厂做的检具,是在基准面有两个基准圆柱的!
2012-10-28 18:50
