社区活动 技术论坛 关于同轴度的测量
关于同轴度的测量
2012-10-21 22:44 210 0 19
现在图纸上同轴度和同心度的符号标注都用◎,而测量机上两者是分开的,◎是同轴度,⊙是同心度, 我们在实际测量时什么时候要用同心度评价,什么时候用同轴度评价 还有什么情况要用到公共轴线
所有回贴(19)
2012-10-21 22:44
我们现在的公司是同轴同心 都评价,给值得话是只要那个没超差就给哪个,:giggle
2012-10-21 22:48
一般 起作用的就是同轴度,同心度只在薄壁件上用。
2012-10-22 12:36
同轴度测量的方法很多,一定要选择属于自己产品的方法。否则测了也是不合理的。如果有要同轴度资料的,可以联系我,或许能帮到大家。
2012-10-22 13:50
如果图纸上有什么不清晰的最好就是问下设计者的意图,一般公共轴线用在两圆柱相距较远的时候采用公共轴线。
2012-10-22 14:29
5# 字体大小: t T 发表于 1小时前 如果图纸上有什么不清晰的最好就是问下设计者的意图,一般公共轴线用在两圆柱相距较远的时候采用公共轴线。 这个距离有没有 具体的数值 区分啊
2012-10-22 15:48
楼上说的对
2012-10-22 16:04
建议4楼把资料上传。。。。。。。。
2012-10-22 18:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12004&postid=92363#92363]8楼[color=Olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] 支持。。。。。。。
2012-10-22 18:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12004&postid=92353#92353]6楼[color=olive]zuoshipu[/color]的帖子[/url][/b] 具体的说法是当基准的长度远远小于基准元素与被测元素的距离时要采用公共轴线的方法来评价对称度,这样是为了避免正比放大误差,没有具体的数值,要根据实际情况来确定,如果你的基准元素长度为10mm而与被评价元素的距离为100mm那么这种情况就要用公共轴线了
2012-10-22 20:24
