社区活动 技术论坛 不导入数模,可以测面轮廓度吗
不导入数模,可以测面轮廓度吗
2012-10-21 21:14 180 0 25
请高手给正解
所有回贴(25)
请高手给正解
2012-10-21 21:14
可以的,如果你有正确的理论值坐标和正确的I,J,K,也是可以让机器自动测量实现次功能的
2012-10-21 22:22
那 线轮廓度 也可以测吗 没数模 测面轮廓度 是测面吗 我之前 看有数模别人都是测的点:|
2012-10-21 22:38
不大现实,除非你只测量几个控制点,且要让绘图员把这几个控制点的坐标且在图纸上列出。
2012-10-22 12:40
轮廓度可能只测量几个控制点吗?通常情况下,显然是不可能的,所以数模还是需要有的。
2012-10-22 14:29
测量轮廓度可采用特征组的命令,采点后利用特征组集合元素再进行相关的选择进行评价,一般测量轮廓度采点的数量是只多不少的,一般测量轮廓度是需要数模的除非你能知道你采的每个点的空间理论坐标值和IJK,然后特征组集合测量值跟理论值做比较得出轮廓度的偏差大小,个人观点高手继续。
2012-10-22 14:41
轮廓度测量与有无数模没有必然关系的,导入数模仅仅是轮廓度测量输入理论数据的一个渠道。 通常采用比较多的还有文件读取理论数据的方式。
2012-10-22 15:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=12003&postid=92352#92352]7楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] STAR老师能不能提供下文件读取这方面的具体过程操作例子的资料吗?谢谢。
2012-10-22 15:48
大致有以下几个步骤: 1、写文件:a/通过程序按X,Y,Z,I,J,K的顺序输入;b/直接用写字板敲入数据;c/由技术部门提供数据文件。 2、打开读取文件; 3、设定循环(需用EOF指令到数据结尾) 4、读取上述编辑好的文件(直接读取或搜索读取); 5、运用赋值操作,让矢量点特征从文件中顺序读取一组X,Y,Z,I,J,K,并进行该点的自动测量; 6、直到结束循环 7、关闭文件。 8、轮廓度相关操作略。 ‘
2012-10-22 21:37
感谢STAR老师的精彩回复,老师能给个程序实例吗,这样更易理解与实践,谢谢。
2012-10-23 13:41
