导入3D模型
导入3D模型
2012-10-20 11:50
105
本人导入3D模型后,利用面-线-点的方法建立坐标系,最后按CAD=工件,但是实际建立的坐标在图形窗口不是一致?无法正常测量工件的位置,是否什么坐标系出差了?
2012-10-20 11:50
你看一下,模型建立的从标系,和你利用面,线,点,建立的坐标系是否一致,只有一致的时候才可以按CAD=工件,而且,其中,包括Z轴的方向。个人感觉,模型的坐标系,一定的和机器的坐标系一样,那样看着舒服,也不用总在脑子里转坐标系的个了。
2012-10-20 14:37
最好能上传你的程序和图片,这样能最好的帮助到你,如果实在不方便的话,建议你去检查下如果坐标系有偏置的数据输入是否正确(正负号)一般数模上得到的例如X=1200,那你在偏置时就是,-1200。
2012-10-22 14:58
戚成兰
程序里的坐标系要与数模的坐标系一致!不一致可将数模坐标系修改一下!对于3d数模导入检测这方面了解的比较少,实际运用的更少,用的也是最笨的方法!不知对你是否有用!
2012-10-23 12:49
共4条
