社区活动 技术论坛 求助此图园轴如何评价
求助此图园轴如何评价
2012-10-17 00:11 151 0 19
[align=center][attachimg]2383[/attachimg][/align][align=left]这个一个圆轴,工件主要是用于装配用的。[/align][align=left] 该圆柱用V字夹具水平放置,以 A90B180,工作平面为Y负,在基准圆柱上取3层圆打出一个圆柱,[/align][align=left] 再以该基准圆柱 找正为第一轴,X,Y,Z点都标识在圆柱上建立坐标系。针长为140MM.[/align][align=left] 然后用A90B180 取B为圆1,A45B180取D为圆2. A90B0取A为圆3.[/align][align=left]现在用以基础圆柱为基础,评价 圆1,圆2,圆3! 此时结果与摆放工件正与歪存在很大关系。具体:机器的以机器测针的A90B180 为基准,圆轴以A-B轴线摆放与测针平不平行存在很大误差!![/align][align=left] 目前结论:评价同心度,确实与摆放工件正不正有关;尤其两个圆相距越大,同心度误差越明显![/align] [align=left]1请问:该结论是否正确了?要是不对请指教![/align] [align=left] 2那请问各大师:这工件实际测量改如何具体的测量或者评价?尤其该如何装夹,测量测针针的长短,方向(如A0B0)或者其他的。因为我在论坛搜索了很多帖子,很多新手都发类似的帖子求解,都是零零碎碎的,很难看懂。[/align] [align=left]所以现望大侠详细解答,做一个总结,给我们新手对于这个测量同心度和同轴度类似的问题有一个总的实际操作和概论。!![/align]
所有回贴(19)
2012-10-17 00:11
对于楼主的发帖方式表示赞赏! 对于同心度,同轴度,在pcdmis是有一些区别的. 同轴度,要考虑到投影后的位置,可以设置投影距离的,距离越大,偏差越大 同心度,所有元素质心垂直投影到工作平面上,所以不存在射线偏差距离.
2012-10-17 08:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11983&postid=92191#92191]2楼[color=Olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 说的对,支持。。。。
2012-10-17 11:27
支持。。。。
2012-10-17 19:16
上面三位都是资历知识面较深的大师级的,能否给abc789456楼主一个详细解答的方法和步骤,也让我们对这方面有更多的进一步的了解。期待中......
2012-10-18 00:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11983&postid=92188#92188]1楼[color=Olive]abc789456[/color]的帖子[/url][/b] 同心度和同轴度虽然都能评价孔的同心或同轴的情况,但其评价的方法是有差别的。同轴度是评价孔的轴线与基准轴线角度方向上的最大偏差。同心度是把被测和基准圆心投影在一个平面上,评价其圆心间偏离距离。由于同心度的评价方法原因,无形中添加了一个影响同心度评价的元素,就是这个“投影平面”。如果这个投影平面不与基准孔垂直,元素投影时就会出现评价误差特别大的情况。 那么这个“基准平面”是哪个平面呢?就是基准圆的工作平面。如果我们不了解软件的评价原理,经常会选择基准孔外面的平面或坐标系的工作平面作为“基准孔”的工作平面,这样测量的结果,就造成把这个平面与基准孔不垂直的因素加入到同心度评价中了。 因为同心度的评价是两个元素之间的关系问题,与外界其它元素无关,所以这个“工作平面”应该只与这两个孔有关。 建议大家先把这两个孔中比较深的孔测量圆柱,可以多测几个截面,每截面多测量几个点,以保证圆柱轴线正确。用这个圆柱轴线找正一个坐标系的坐标平面,然后选择这个坐标平面为工作平面,再测量基准圆和被测圆。这时的工作平面就只与基准圆柱有关了,软件会选择这个平面为基准平面评价同心度。
2012-10-18 07:39
viney1985
这个测量的时候最好少转测座,因为旋转测座的话会有精度影响的,看你的图纸的话,应该是个阶梯轴,所以ABC三个圆都可以用AOBO测量,个人见解.
2012-10-18 08:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11983&postid=92219#92219]6楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 首先无敌谢谢老师的回答。。不过,对于这句话的具体操作不理解“用这个圆柱轴线找正一个坐标系的坐标平面,然后选择这个坐标平面为工作平面”。 意思是不是, 1 如图:先打出图中的基准圆柱后,然后以圆柱为第一轴,即是 直接将圆柱找正?因为参考过arttk说法,找正圆柱也是机器自动张正了圆柱的轴线了。 2 尤其这句话的这部分“然后选择这个坐标平面为工作平面”是不是找正了圆柱,也就是已经把坐标平面为工作平面了? 3,对于坐标平面和工作平面的正确定义还是不清楚。。以我现在水平来看,是不是所谓的坐标平面就是坐标系的第一轴线(需要点找正那个),而工作平面是不是被测特征的投影平面?
2012-10-18 23:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11983&postid=92224#92224]7楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 个人认为针过长 精度相对不准。。尤其测量图中的园D,,正需要90+50+40的了。。太长了。 况且,有些圆柱比这个更长,我主要目的想问:当针不够长你如何解决呢?这样能有个好例子吧。 当我针不够长时,园的轴线与地面垂直情况下:我现在做法就是用 A45B90度在圆柱上取3个点,直接用理论园看同心度。。就是不知道可取没有
2012-10-18 23:12
还有目前实验和论坛一位同行:园面不够光滑,其同心度影响是较大的。一般有0.02mm的误差!!
2012-10-18 23:14
