社区活动 技术论坛 请教高手如何测量出菱形的内切圆直径?
请教高手如何测量出菱形的内切圆直径?
2012-10-08 22:30 140 0 10
[size=6][b] 我们公司现在要测量一个内菱形柱的内切圆的直径,我们现在测量的方法就是手动测量菱形柱的四个面,然后用这四个面构造一个圆,然后评价构造出的圆的位置特征,要求是15.202±0.01,但评价出来的会达到15.302左右(评价2个相对面之间的距离都在15.202±0.002的范围内,按理来说构造出来的内切圆的直径也应该要求范围内)。[/b][/size] [size=6][b] 因此我想应该是手动测量菱形的四个面时,采点时的法向不是完全垂直于面而产生的误差。后来想用自动测量多边形的方法来自动测量菱形,但这种只能测量正方形,无法实现自动测量菱形。[/b][/size] [size=6][b] 所有想请教一下各位高手有没有好的方法能解决这个问题![/b][/size]
2012-10-08 22:30
用自动线或者自动面,看看
2012-10-09 07:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11946&postid=91933#91933]2楼[color=Olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 支持楼上。。。。。
2012-10-09 09:29
一般手动踩点都会出现法向矢量的偏差,最终引响评价结果,所以用自动特征是踩点的最理想方法。
2012-10-09 09:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11946&postid=91933#91933]2楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,明天试试看。今天用自由曲面扫描误差还是比较大。
2012-10-09 18:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11946&postid=91936#91936]4楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 我想也是这样,明天试试看。
2012-10-09 18:45
手动测量把矢量改成跟自动测量的矢量一样, 等于更自动测量结果一样。。。。。:)
2012-10-09 19:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11946&postid=91946#91946]7楼[color=Olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] 说得对,支持下。。。。。。。
2012-10-10 07:44
学习中,学习中
2012-10-10 08:10
不客气。。。。。。:Z
2012-10-10 20:25
