社区活动 技术论坛 测量基准问题(希望高手解答)
测量基准问题(希望高手解答)
2012-10-08 15:57 103 0 7
测量位置度的时候,位置度基准分别是A,B,C 但是A基准测量目标----被分为A1,A2,A3,A4,A5且都不是在同一个平面上的,我如何确定A基准呢? 公司电脑无法上图,有高手可以解答的话我在上传图片!
2012-10-08 15:57
若5个点所在的平面相互平行的话,测量5阶平面即可。
2012-10-08 19:08
建议附图。。。 把图纸压缩后,然后在上传:Z
2012-10-08 20:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11944&postid=91889#91889]1楼[color=Olive]delphi_chenhaoj[/color]的帖子[/url][/b] 这个A基准是由A1、A2、A3、A4、A5五个基准目标来组成的A基准,一般可直接在五个基准目标上踩点构造平面建立坐标系的找正轴,如果你不放心的话可以联系这张图纸的设计者问问。
2012-10-09 07:50
建立坐标系是根据图纸的设计来完成测量的。。。。 不在同一面, 可以用台阶面,也可以用迭代法。。。
2012-10-09 19:30
不知道你所说的A1、A2、A3、A4、A5分别是不在同一面上的什么元素呀?让大家不用猜的最直观的就是有图。
2012-10-09 22:43
测出元素后,需要偏置的
2012-10-10 08:12
