社区活动 技术论坛 求解角度问题
求解角度问题
2012-10-06 09:04 91 0 9
请问大家用三坐标怎么测量两条直线的角度 测了好多遍都测不出角度 啊
2012-10-06 09:04
工作平面设置是否有问题?
2012-10-06 09:22
可以讲讲你是怎么来测量这两条直线的!
2012-10-06 09:23
插入/尺寸/角度 用于计算两条直线特征之间的角度。 如果 PC-DMIS 所报告的角度不在正确的象限中,如需要0度,而不是180度,只需在编辑窗口中键入正确的理论角度即可。 PC-DMIS 将自动转换象限,使其匹配理论角度。
2012-10-06 15:07
投影角?3D角?
2012-10-06 21:04
求2维角度必须要有正确的投影平面,或者你可以评价3维角度但得到的不一定会是你要的那个角度
2012-10-08 16:00
工作平面不对
2012-10-08 20:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11934&postid=91829#91829]3楼[color=olive]dglj925[/color]的帖子[/url][/b] 本人是一新手 刚接触 测的是一个斜面的角度 我在平面取一条直线在斜面取一条直线 然后评价角度 但是每次值都不一样 用斜度评价也一样是这个问题 是不是测量的方法不对
2012-10-10 22:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11934&postid=91996#91996]8楼[color=olive]lihouliang123[/color]的帖子[/url][/b] 相信你评价角度是没什么问题的,关键的在于你测量的两条直线是否正确!千万别是缩成个点一样的直线! 例如:我们的工件测量面是正对着我们的这种情况(机床坐标Y向),操作步骤如下: 1.测尖角度设置A90B180; 2.调整工作平面为X正; 3.两条线段是自上而下形成的夹角:锁定X,上一端的直线自上而下测量;下一段直线自下而上测量。这样两条直线的矢量方向就会相对,修改X坐标值使之全部为0.00000,自动跑两条直线; 4.评价角度。
2012-10-11 10:24
