社区活动 技术论坛 基准问题
基准问题
2012-09-26 15:45 101 0 11
为何在求垂直度的时候,以平面为基准和以圆柱为基准所得垂直度差别怎么那么大啊?求大仙帮忙。
2012-09-26 15:45
公差带形状和参考长度不尽相同
2012-09-26 20:16
能否上传个图看看呀
2012-09-26 23:16
这个问题很好解决,换了基准,在重新测量一下,就好了,我也遇到过,以平面为基准看柱体评价为0.06,但是以柱体为基准看平面,直接出来个0.27,在更改之后,在重新走下程序,结果就会与前面的差不多了。你可以试下~
2012-09-27 09:31
基准不能互换
2012-09-27 10:06
在一般情况下垂直度的基准是以平面还是圆柱?
2012-09-27 13:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11909&postid=91674#91674]6楼[color=olive]fenghuolun112[/color]的帖子[/url][/b] 这个应该要看工件怎么装配的吧。平面的大小和圆柱大小及圆柱长短另外工件的变形度都要考虑的
2012-09-27 13:59
要控制的对对象不同,如想互换,建议跟设计商讨是否可行
2012-09-27 16:28
谢谢各位,我再试试
2012-09-28 11:29
要看工艺是哪为基准,转换基准后不一样,是因为假设平面所在圆的直径为100mm,而柱体的高度为20,那么转换完基准后垂直度也应该是5倍的关系。
2012-09-29 21:16
