社区活动 技术论坛 转角度测量
转角度测量
2012-09-25 20:01 185 0 16
我最近一直遇到一个问题,就是当我把侧头尖的角度转成除A0B0测量时,总是会跳出一个对话框,然后测量的结果就不对了。 我用的软件是V43.PRO,测座是TESASTAR-M-M8! 但又有时候打开又是可以测量的,大概一个礼拜里有一天是可以编程序的! 能解答我问题的大师们,快快来解救我吧!我为这个烦了好久![attachimg]2328[/attachimg]
所有回贴(16)
2012-09-25 20:01
你所指的测量结果不对是什么意思?
2012-09-25 20:10
就是图形显示窗口下,所测元素的位置已经不在原先建的坐标上了,然后自动测量的时候,侧头不知道要往后推到那里去了!
2012-09-25 20:24
测头角度与实际不符合检测出来的肯定是错误的啊
2012-09-25 21:25
还有这种问题?还没遇到过.期待答案.
2012-09-26 23:45
把F5里所有警告都清除试试
2012-09-27 09:05
我也遇到过这种情况。但是我的情况是,在程序中间又插入的,角度肯定是不对的,因为,你之前上一个角度是多少,软件默认就是那个角度。 建议:重新编程,如果提示,你可以点出是,当然,不管是往哪里转角度,首先保证都不能碰到工件,你在试下。
2012-09-27 09:23
软件根据你的3D和测量的需要自动分配一个与面接近垂直的角度,如果你不需要可选择:否:然后自己选择合适的角度,但这样的程序以后尽量不要再编辑了,否则会改变你自己设置的侧头角度的,很危险
2012-09-28 13:16
以后再碰到这种情况把“不在提示”选上,然后选否,然后正常测量就行
2012-10-10 16:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11906&postid=91656#91656]8楼[color=olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 其实事情是,只要不出现这个窗口,就可以编程。跳出这个窗口就没有办法编程。不是每次都不能编程的。。。
2012-10-12 16:53
