社区活动 技术论坛 导入数模的自动测量点,高手帮下忙!
导入数模的自动测量点,高手帮下忙!
2012-09-24 20:44 126 0 9
[attachimg]2326[/attachimg] 导入的实体,我自个练习的,想学习下,导入数模的编程。前面的建立坐标系,都可以那好。当然,可能有的参数是不对的。该自动运行的时候,就会出现错误,没有办法采点。现在我把数模与传上来,还有我出现错误的程式,高手们,帮忙解答下~~~[attach]2327[/attach][attach]2327[/attach][attach]2327[/attach]
2012-09-24 20:44
各位老师,大虾们,帮忙看一下,昨天对照教程看个弄了两个小时也没有整明白,还是错误,谢谢了~~~
2012-09-25 08:22
我也是学没多久,你这个比较简单,新建程序名,插入侧头A0B0,(高度40左右,应该不用转侧头就够了)手动曲面模式,在模型上面随便弄 面,线,点 。先粗建坐标系(不要按那个CAD=工件),然后DCC 模式下,插入安全平面,自动面,不行了就弄几个自动点构造一个面,然后面Z正,Z归零,自动线,构造中分线,有两条中分线,旋转,找到X,Y的零点(这里我一般用的长线段旋转,因为工件不一定是直角的)最后按下CAD=工件,精建完成我一般就这样建立的,不知道对不对,同求老师来教
2012-09-25 08:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11902&postid=91599#91599]3楼[color=olive]liuhq321[/color]的帖子[/url][/b] 你把数模下载下去,看一看自动测量点儿会不会出错,现在我差不多也是这样建得,但是,一自动运行点就提示错误。
2012-09-25 09:31
自动运行没有问题啊!不过里面直线7和点14有问题,把这两个删了吧!另外就是你测量的点矢量怎么都是001,点的矢量有问题,但这不影响自动测量,只是偏差大点。
2012-09-25 11:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11902&postid=91606#91606]5楼[color=olive]rgbicss[/color]的帖子[/url][/b] 矢量都是001,是因为原来都是那样设的,原来都没有数模,不知道该怎么更改了,如果没有数模,图中的矢量该怎么确认了啊?
2012-09-25 17:32
原来的问题己经解决,经过海的应用工程师指导,在编程的时候,自动运行点的时候,不要选上自动特征里面的那个闪电符号,就OK了。
2012-09-25 17:34
问题增加:就上面,那个曲面的轮廓度,该怎么评价?要求0.05
2012-09-25 17:34
先将曲面上的点构造成特征组,然后选择轮廓度评价,不带基准选“仅形状”,带基准选择“形状和位置”。
2012-09-25 17:56
