社区活动 技术论坛 请请大家帮忙求解图中槽相对于基准A的对称度0.03的几种方法?
2012-09-23 22:10 101 0 10
[attachimg]2323[/attachimg]
2012-09-23 22:10
A基准是什么?虚拟的线? GD&T规定基准不能标注在虚拟的线上 如果是想表达左右2个的中面为A基准的话,标在尺寸线上,那这个对称度可以解释为,被测要素:中面。基准要素:中面。公差带是左右2边各为0.015
2012-09-26 04:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11899&postid=91622#91622]2楼[color=olive]kewei55555[/color]的帖子[/url][/b] 实际要求的也是球侧面的槽的中心是不是和球的中心在同一点上,公差带是左右2边各为0.015 .
2012-09-26 22:55
我测量的时候是把球放在一个平面上,将A基准转换到所加工的内孔C上,将内孔测一个圆柱进行Z找正,将球心做为原点.评价槽的两个面到球心的距离.但有个问题有的产品,如图:内孔的左端面朝上和内孔的右端面上测量出来是一样的值,而有极少数的产品内孔一端朝上和另一端朝上测量出来相差比较大,不知是为什么?请教了.
2012-09-26 23:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11899&postid=91622#91622]2楼[color=olive]kewei55555[/color]的帖子[/url][/b] 其实就是想请教图中的A基准能否有什么方法找出?
2012-09-26 23:20
这个A基准由于是虚拟的,我可以认为:1:A基准是一个通过球心,并且平行于左端面的一个面。 :2:A基准是一个通过球心,并且平行于右端面的一个面。 3:A基准是左右两端面的中面。 4:A基准是一个通过球心,并且垂直于中间内圆柱的一个面。 4种建立A基准的方法,测出来的结果都不一样,那一种才是设计者的意图?你得先问设计者A基准是有那几个要素构成,不要自己自作主张随便定基准,定基准是设计的事情,是他们的本质工作,是他们应当承担的责任。 确定了A基准,其它的都不是问题了
2012-09-27 11:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11899&postid=91672#91672]6楼[color=olive]kewei55555[/color]的帖子[/url][/b] 太谢谢你了,说了这么多找A基准的方法,让我从茫然中走了出来.
2012-09-28 21:44
6楼说的对。。。。。。
2012-09-29 18:29
对的,这个理解有很多种
2013-04-16 13:57
其实就和平常的测对称度一样。不要把问题想复杂了
2013-04-16 14:53
