社区活动 技术论坛 对称度的评价
对称度的评价
2012-09-20 13:08 105 0 10
我要评价如下图所示的A与B所表示的曲面相对与圆心轴线的对称度,我以轴线为基准评价A曲面与B曲面的时候,评价值为15.67,感觉好离谱请问这个应该怎么评价呢?先谢谢各位高手 [attachimg]2320[/attachimg]
viney1985
2012-09-20 13:08
你是用什么方法打点的,扫描还是打点。。。
2012-09-20 13:56
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11890&postid=91470#91470]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 我的4.2软件高级扫描用不了,只好用直线扫描,
2012-09-21 08:13
建议你还在A\B基准面上采矢量点进行测量评价,但需注意的是基准面A和B需对称采点测量才行,也等于就是先测量基准面A上面的点,然后再镜像测量,然后组成特征组再评价,不过特征组合时需注意选点的顺序才行!
2012-09-21 10:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11890&postid=91497#91497]3楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 我刚才也看了一下,刚才发现扫描里面有一个圆与圆柱,还有一个直线,但是要怎么用了?用触发式测头可以进行扫描吗?
2012-09-21 15:29
[b]回复 [url=#91470]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]2321[/attachimg]这个就是扫描出来的,当然,是手动TTP,手动的也是好根线,该怎么评价扫描的东西了?
2012-09-21 15:56
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11890&postid=91511#91511]5楼[color=olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 我用的是TP20测头,属于动态触发式测头,是可以进行扫描的.跟SP600接触式连续扫描测头是不一样,据高级人士说触发式扫描的精度要高于接触式连续扫描测头
2012-09-22 08:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11890&postid=91530#91530]7楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 我用的也是TP20的,上面的图就是用TTP手动采点取出来的,如果自动的话,该怎么设置参数了?
2012-09-22 08:59
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11890&postid=91534#91534]8楼[color=olive]BFZY[/color]的帖子[/url][/b] 在DCC模式下参照PC-DMIS参考手册里面的基本扫描中的圆扫描和直线扫描
2012-09-24 08:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11890&postid=91570#91570]9楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 我得去找一找参考手册~~~
2012-09-24 08:48
