社区活动 技术论坛 校验测头时转角度后三坐标找不到标准球?
校验测头时转角度后三坐标找不到标准球?
2012-09-17 21:46 501 0 17
校验测头时转角度后三坐标找不到标准球?必须用手动找点,才可以测量,不知道是怎么回事
所有回贴(17)
2012-09-17 21:46
你先看看测头文件添加对了没有,这种情况一般都是文件添加错了,如果没问题的话看下效验的标准球的直径是不是正确的数值,而且要看好了你的程序使用的是公制的尺寸,如果添加的时候不注意的话也可能导致操作上的问题,以上。
2012-09-18 00:37
你的T1测针校正是否正常。。。
2012-09-18 07:55
是怎样的找不到位置?没有说清楚 给你一个建议:如果加了较长的加长杆,转角度后,找不到标准球是正常的,可以在校验之初的设置对话框里,选择"DCC+DCC"模式。
2012-09-18 08:10
在侧头文件配置正确的情况下,你的测针或者加长杆哪个部件弯了
2012-09-18 12:51
感觉是测头编辑参数错误的概率更大吧,DCC+DCC是完全自动,否则的话会校验一方向后会停止,而不是找不到的现象
2012-10-18 22:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11883&postid=92257#92257]6楼[color=olive]yang546878837[/color]的帖子[/url][/b] 给你补习一下四种模式: 你可以发现,DCC模式下,校第一个角度时,如果标准球移动过,则要手动采一个点,手动采点后,机器会自动再在你采的点的周围采三个点。这个动作就是确定球心位置。 下面介绍四种模式: 1,man:纯手动模式。即整个校验过程中,任何角度,全以手动采集点来校验测针(位置,直径等精度)。 2,DCC:自动模式。即校验过程中,只有第一个点手动采集,其余的会全自动对测针进行校验。注意,这个模式下,第二个角度以后的角度,都会以第一次确定球心位置为标准球位置。 3,man+DCC:手动加自动模式。即校验过程中,每个角度都和第一个角度一样,要手动采集一个点,用以确定球心位置,来进行测针校验。 4,DCC+DCC:全自动模式。即校验过程中,除了第一个角度的第一个点要手动采集,其他任意角度,都会自动以上个球心位置来确定当前角度的球心位置,来进行测针校验。 这里,你可以要问了,标准球不是固定的吗?为什么要反复确定球心位置? 答案是这样的:在测座旋转角度时,再加上加长杆弯曲等,有一系列地误差存在,所以,有可能会导致测针识别不到标准球位置。所以,最好是要每次都确定一下球心位置,以免撞机。 这里再介绍一下第二种模式和第四种模式的区别: 举个例子:如果校了A0B0角度之后,继续校A90B90时,如果用DCC模式,则转角度后,直接开始在标准球当前角度的赤道上开始采点了;如果用DCC+DCC模式,则转角度后,先A0B0角度得到的球心位置为参考位置,然后再在当前角度的球的顶点上采一个点,周边采三个点,重新确定球的位置,再在当前角度的球的赤道上开始进行采点校验。 以上,DCC+DCC的好处是,避免转角度后,测座和加长杆带来的角度误差影响软件的判断,从而避免撞针。 以上仅供参考。 学无止境!
2012-10-19 08:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11883&postid=92266#92266]7楼[color=Olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 学习了,顶一个。。。
2012-10-19 12:01
viney1985
学习了谢谢大侠的指点
2012-10-30 10:51
谢谢了 学了
2012-10-30 10:57
