社区活动 技术论坛 为什么评价的同心度不一样呢?
为什么评价的同心度不一样呢?
2012-09-14 08:23 141 0 17
[attachimg]2298[/attachimg]如图所示我的工件坐标系在大圆拄的端面的中心建立,基准是A的轴心线,我现在圆拄A的两端各取了2个个圆然后用这四圆的圆心建立一条直线1,我选取的工作平面是工件原点处的大端面,我在评价直线1与圆拄B的时候为什么评价的同心度不一样呢?我是这样平价的 如果先直线1然后在选择圆拄B评价的同心度是0.02,然后我先选择圆拄B后选直线1结果同心度为0,请问是不是我的工作坐标系选的不对吗?如果是请高手怎么样建立工件坐标系更好呢?
所有回贴(17)
viney1985
2012-09-14 08:23
在两个A处取两个圆成一个圆柱,以圆柱作X轴向,由于圆柱A是基准,所以先选取圆柱A,以圆柱A评价圆柱B得出的结果就是。我也遇到过类似的问题,致电过海克斯康的技术人员,他们说谁为基准,第一个就先选择谁;评价两平面之间的距离也一样。 希望能帮到你,欢迎听取不同见解
2012-09-14 10:21
[color=Blue]他们说谁为基准,第一个就先选择谁;评价两平面之间的距离也一样。[/color]第二个是基准!
2012-09-14 12:32
按图纸来,基准和被测元素不可以互换的
2012-09-14 21:19
你的基准是A,也就是被建的公共轴线1,而被测元素是大圆柱B.有两种方法:第1种是在B上测4个截面圆1,圆2,圆3,圆4.将圆1,圆2建一个圆柱1,圆3圆4建一个圆柱2.分别用两圆柱和线1评价同轴度,取其中大的为被评价的同心度.第二种方法是:你在建的坐标系中找线1和端面的交点为原点,找圆柱B相对原点的位置尺寸,其中最大值的2倍就是要求的同心度.我也是新手,不知我的方法对不对,请大家指点.多谢.
2012-09-16 00:03
viney1985
感谢各位同行的指点 再次感谢你们
2012-09-17 08:07
我是这么想的不知道对不对,既然A是基准那么直接测量圆柱在两边取点,分别取上2个圆(8个点)。然后用圆柱作为基准去评价B的同轴度这样更好点。不要用两个端面为投影面测量圆,这样会有投影面造成更大的误差。要先定义基准的,也就是说先把A定义为基准再去评价。
2012-09-17 09:55
这好像是用的公共轴线法,测同轴度吧!
2012-09-17 11:29
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11872&postid=91362#91362]7楼[color=olive]huohuazhinu[/color]的帖子[/url][/b] 那你在评价的时候不是要有工作平面吗?那你的工作平面选在那里呢?你不选投影面的话 他就默认的投影到你的当前工作平面上了
2012-09-17 12:57
你这是测同轴度,基准要素和被测要素不能颠倒的;如果测的是两个圆的同心度,基准要素和被测要素颠倒的话最终测的结果是一样的!
2012-09-18 15:32
