社区活动 技术论坛 如何测量圆拄体的同心度
如何测量圆拄体的同心度
2012-09-06 08:21 118 0 10
[attachimg]2288[/attachimg] 在评价这个圆拄体的时候应该怎样建立工件坐标系样评价来评价它的同心度
viney1985
2012-09-06 08:21
你先以基准A与B圆柱连线找正,让测量圆有正确的投影面,之后就是评价了。
2012-09-06 09:05
还是飘走吧
2012-09-06 16:57
是测量同轴吧,分别在AB测量圆柱,然后构造成一条直线,再评价与D的同轴
2012-09-06 20:42
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11843&postid=91086#91086]4楼[color=olive]xcwing[/color]的帖子[/url][/b] 图纸上标主的是同心度,那只能测同心度了
2012-09-08 08:09
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11843&postid=91046#91046]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 你所说的基准A与基准B的连线找正是不是在两边各取两圆拄然后取其中心线,然后用这个轴线进行建立工件坐标系的找正平面吗 如果是的话请问工件坐标系怎么建立?如果不是请问大侠祥解
2012-09-08 08:13
求。。实际测量中,此工件如何装夹?轴向是与地面平行方向放呢?还是轴向垂直与地面放?
2012-10-03 23:57
用两块等高V形块支于A\B两端,水平放
2012-10-05 12:10
在A或B基准的端面采点,构建平面,平面找正。接下来测量A,B两个圆,构建直线,然后直线找正(空间找正),然后测量被测圆,然后评价,坐标系不用建立完整的。
2012-10-06 10:12
viney1985
谢谢各位前辈的解答.
2012-10-07 08:53
