社区活动 技术论坛 跪求准确的测量方法!
跪求准确的测量方法!
2012-09-04 15:27 137 0 15
本人测一工件圆柱体,外圆是直的精车到位的!架V型块于两端外圆 测头转向为 A90B180 测内孔及一个内槽 槽两侧各为45度的倒角 位置在离工件端面230毫米位置,工件平躺放置 用的是200接长杆,TP20,5WAY的星型针,但在设置时去掉了最后一个针,因为那根针无法校准(个人理解) 所以用的是 T1A90B180(Y+) T2A90B180(X-) T3A90B180(Z-) T4 A90B180(X+)括号中的方向是自己的理解方式 建立坐标系和精建坐标系都是用的T1所以没有什么问题,问题在于我把测针移动到里面调成手动打点去测里面45度圆锥面时,总共打了6点,但是出来的圆锥却感觉是垂直于我的被测圆锥,完全不对。 (个人打点方式,看坐标读数,T2,T3,T4各打2个点,都相对的坐标比较平均,每次打完两点都换针了) 希望大神们能给个建议!~ 再试试,已经研究了好几个小时了,在A0B0方向用四个位置测圆锥8点就出得来,一翻转打6点圆锥怎么就不对了,纠结! 求方法!谢谢,有可能自己钻牛角尖去了 [attachimg]2280[/attachimg]
所有回贴(15)
2012-09-04 15:27
你就是想测45°的倒角吧,怎么会这么浪费时间呢,还有其他的方法可以测的啊
2012-09-05 09:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11835&postid=91002#91002]2楼[color=olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 我就是想测量内槽,大神还有啥法子?
2012-09-05 10:33
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11835&postid=90994#90994]1楼[color=olive]284631905[/color]的帖子[/url][/b] 你这个同心度怎么评价的呢?
2012-09-05 14:06
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11835&postid=90994#90994]1楼[color=olive]284631905[/color]的帖子[/url][/b] 大虾我顺便问下在用PC-DMIS 4.2版本导入CAD二唯图纸(格式为.DWG)为什么提示我的无法读取CAD文件,原因是D:/新建文件夹/LGY50.dwg has a bad format
2012-09-05 14:45
格式不对,还有,你测量倒角用自动测量,距离有公差可以慢慢试,自动测量矢量方向会和你工件相同,我也看你的图纸,你纯手动的话,你打的点误差大,我觉得别的公司绝对是自动测量,手动不可能一致性那么好。
2012-09-05 18:38
太小了。。。 一般出现测量矢量不对时,可以多采几个截面,也可采直线求得。 或刨开一件用万工显看
2012-09-05 18:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11835&postid=91007#91007]5楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] dwg格式PC-DMIS 不支持的。
2012-09-06 00:42
这个倒角用三坐标测是不准确的,可以用轮廓度仪测。
2012-09-06 00:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11835&postid=91004#91004]3楼[color=olive]284631905[/color]的帖子[/url][/b] CMM测量:打两条直线 手动测量:使用胶泥,仿形测量
2012-09-06 11:23
