社区活动 技术论坛 求助,求教如何评价圆锥角度
求助,求教如何评价圆锥角度
2012-09-03 13:13 134 0 5
各位大师好!~我刚做不太懂 我现在测一个工件是圆柱型的,测内槽,总共有四个槽,样式一样,使用的是用阵列的方法编程,还有星型针,程序编好了,距离尺寸和直径尺寸评价好了没问题,可是就遇到了槽两边各有两个锥面,一边是65度,一边是75度,可怎么评价都无法得到这两个数据,基本上出来的是在0度和90度的样子 感觉就是圆锥与工件的轴心线的角度一样,使用二维单独去评价圆锥也得不出这两个角度数值 我要崩溃了,被迫无奈的状况下,现在在工件里面做了橡皮泥模型,待会用投影仪测量,所以想请教下大师和天师们!
2012-09-03 13:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11826&postid=90939#90939]1楼[color=olive]284631905[/color]的帖子[/url][/b] 我找到了,我太笨了,特征位置》锥角 我去搞夹角怪不得出不来,钻了死胡同 还有个不明白的地方,75度和65度他所出来实际角度是他们的一倍也就是150度和130度 这是什么原因呢?要怎么样能直接能得出75度和65度的度数呢?
2012-09-03 13:31
锥角测出来指双边
2012-09-03 15:06
圆锥体顶点和一条直径的两个端点,构成了一个等腰三角形,这个三角形的顶角就是圆锥的锥角。就是经常说的圆锥的轴截面(经过圆锥的轴的截面)的两条母线之间的角。 而图纸上一般就是指一条母线和轴线的夹角。所以三坐标测量的结果一般都是图纸要求的两倍。
2012-09-03 15:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11826&postid=90942#90942]3楼[color=olive]qrj230430[/color]的帖子[/url][/b] 噢,谢谢师傅啊!
2012-09-03 16:04
