社区活动 技术论坛 评价轮廊度,时,结果可能为零否?
评价轮廊度,时,结果可能为零否?
2012-09-01 14:50 91 0 8
刚才建立好基,评价轮廊度时,评价结果为0.000,这个可能吗?
2012-09-01 14:50
貌似不大可能
2012-09-01 14:59
准备检验件活的轮廊度,为内凸型,出来的结果,只有第一件范围内,其它6件,全部不行,不会是我检测错误吧。 我的检测方法为:以垂直于凸字底面的平面为Z正,旋转X正为凸字底面,,Y轴原点为凸字上口中点,,然后,评价凸字笔画所在面的轮廊度,这样检测对吗?
2012-09-01 15:41
似乎有问题, 你的扫描模式是什么,有数模吗. 程序会以第一次测量结果作为理论值, 然后后面的测量值同第一次的比较
2012-09-01 16:02
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11822&postid=90886#90886]4楼[color=olive]mcb967[/color]的帖子[/url][/b] 大虾求指教扫描的操作方法以及要注意的事项
2012-09-03 09:58
轮廓度分为形状和位置两种,如果是只求平面形状轮廓度那只要测量点分布够可直接评价就OK了(如果是曲面形状轮廓度,那就需要理论值了),位置轮廓度求的就是相对于基准要求公差内的值(需要理论值),一般位置轮廓度求出为零的情况跟光测量值没有理论值有关,以上是个人观点。
2012-09-03 12:43
你没用数模,所以后面工件的测量值都是与第一件比, 从你建坐标的方法来看,应该只是形状尺寸
2012-09-04 13:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11822&postid=90936#90936]6楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 可否把你评价过得轮廓度要报告,发一个上来,我看一看,还有,就是评价时,有没有需要改动的地方?比如参数设置什么的。谢谢。
2012-09-07 14:10
