社区活动 技术论坛 哪位达人帮我指导下用三坐标把图中的同心度测出来!
2012-08-30 00:50 172 0 26
[img]http://hiphotos.baidu.com/space/pic/item/18d8bc3eb13533fa35025eb0a8d3fd1f40345bfc.jpg[/img]由于零件两段端是圆柱,但图纸也没标明基准面是在什么地方,我的测量方法为在零件中间测量一个面找正Z轴,然后测量另一端的一个圆柱,把这个圆柱设成X轴,并X,Y坐标归为零点!从而去测另一端的一个圆柱来显示坐标数值,通过计算其坐标数值来得出同轴度!我个人认为不知道准确不准确,我是新人,没老师傅带,只是自己摸索!只会手动测量!有没有达人指导我一下呀!
所有回贴(26)
2012-08-30 00:50
本论坛可以直接上传图片. 其他网站图片有可能禁止使用外链.
2012-08-30 07:47
请上传图纸看看
2012-08-30 08:38
期待。。。。。。。。
2012-08-30 18:17
图纸如下所示:
2012-08-30 20:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11808&postid=90776#90776]3楼[color=olive]zwwei10[/color]的帖子[/url][/b] 图纸已经上传啦!在5楼,请指导!
2012-08-30 20:52
这表示任意基准的同轴度,也就是说可以任取一端轴为基准,测量另一个圆柱的同轴度。这种注法早在20年前都给废除并不允许出现了,怎么现在还能看到这种标注!!!
2012-08-30 22:00
有点像博格思众的图纸
2012-08-30 22:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11808&postid=90806#90806]7楼[color=olive]yj407[/color]的帖子[/url][/b] 我有一个问题就是,我基准面建立以后,直接评价两个圆柱,当以这端圆柱为基准评价另一端时同轴度是一个数据,而如果以另一端圆柱为基准评价这端圆柱的时候就是另一个数据! 同样的基准面不变动!如果我只测量圆的,同心度相互评价数值是一样的! 所以圆柱同轴度直接评价,为什么两个圆柱互换基准之后,出来的数据不一样!而只测圆的话,相互互换基准评价数据是一样的!? 我问的问题比较简单,我刚入行,没师傅带,公司也没进行专业培训!我就自己摸索学习!请大家多指教!
2012-08-30 23:10
同心度是以基准平面作参考,评价两个圆的中心坐标,相互评价是一个结果。 同轴度是以基准轴线作参考,每个或者每次所测得的轴线都有一定的偏差,结果一般来说都不会一样,这种评价要慎用。
2012-08-31 07:50
