社区活动 技术论坛 铜工测量方法?
铜工测量方法?
2012-08-29 22:43 127 0 11
没有测过铜工,现在我们公司要做模具,模房需要我们测量铜工。模具师傅说我们给的数据不对? 我们是用3D测铜工的。不知道测量铜工有哪些专业的知识?请高手赐教。
2012-08-29 22:43
测量铜工是什么?
2012-08-30 08:39
铜公,石墨公...也称电极! 电极,顾名思义就是通电部件.工作方法就是EDM放电加工.工作原理就是,EDM机的固定电极轴为一个电子极,机台平板为另一个电子极,两极通过铜公触碰,会燃烧产生火花(EDM机也称火花机),从而把模具钢烧损达到加工模具的目的(注意,这里的烧损,是指每碰一下,轻微烧一下,并且机器通常会很快退开,再触碰.不是指熊熊大火在去烧). 为何会有这种加工方式?因为很多模具,在CNC加工中心加工时,由于CNC的刀具有直径,所以必然会产生很多死角,加工不到位,所以这里电极EDM加工,就会起到一个清理死角的作用.通常大模具,电极一般只会起到清角的作用.不过,有一些小模具,如手机外壳,电话外壳,路由器外壳等一些小机器外壳模具,可能会是做一个整体形状的铜公电极,整体放电加工,这样做的目的,是可以保证加工精度.EDM机由于是慢放电加工,相对部分CNC加工中心而言,精度要好一些. 一般检测方法:在铜公基座台上建立基准,设置好安全平面,用DCC模式,打自动点的方式,对电极上需要放电加工的部位进行测量,测量完成后,评价时,评价T值即可. 一般,电极都会留火花位,测量出来的T值,就是和火花位对比的.如电极预留火花位为-0.08mm,那么测量出来的自动点T值的范围要在-0.06~~-0.10之间,当然,各公司要求不同,这里说的只是个参考! 以上仅供参考!
2012-08-30 08:47
学习。。。。。。。。。。。。。。
2012-08-30 09:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11807&postid=90784#90784]3楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 真的没有接触过,学习了。
2012-08-30 09:28
佩服下啊~~:-D
2012-08-30 15:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11807&postid=90787#90787]5楼[color=olive]yinwei[/color]的帖子[/url][/b] 楼上是天津的吧 ? 不知是哪个公司?幸会 呵呵
2012-08-31 18:08
版主很专业呀
2012-09-01 16:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11807&postid=90784#90784]3楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你精彩的回复!铜工分(粗工和幼工)又有什么区别呢?我们公司的火花位是0.35MM的。
2012-09-01 19:43
学习了,很专业了啊
2012-09-01 21:53
