社区活动 技术论坛 自动程序的 问题
自动程序的 问题
2012-08-29 11:39 112 0 8
在PC-DMIS软件创建好自动程序后应该按什么样的步骤进行自动测量?为什么按CTRL+Q不是按我设置的意图进行测量呢?还有安全平面也无效 平面1 =特征/平面,直角坐标,三角形 理论值/<461.23,405.962,-765.94>,<0.0002106,0.000495,0.9999999> 实际值/<461.234,405.963,-765.95>,<0.0000888,0.0008205,0.9999997> 测定/平面,3 移动/安全平面 触测/基本,常规,<387.898,429.087,-765.936>,<0.0002106,0.000495,0.9999999>,<387.904,429.09,-765.962>,使用理论值 = 是 触测/基本,常规,<523.679,434.743,-765.968>,<0.0002106,0.000495,0.9999999>,<523.675,434.739,-765.979>,使用理论值 = 是 触测/基本,常规,<472.117,354.056,-765.917>,<0.0002106,0.000495,0.9999999>,<472.124,354.059,-765.908>,使用理论值 = 是 终止测量/ 注释/操作者,否,创建上平面 直线1 =特征/直线,直角坐标,非定界 理论值/<397.17,341.502,-766.643>,<0.9992665,0.0382952,0> 实际值/<397.206,341.521,-766.64>,<0.9992721,0.038148,0> 测定/直线,2,工作平面 安全平面/Y 正,0,Z 正,5,开 移动/安全平面 触测/基本,常规,<397.187,341.502,-766.642>,<0.0382941,-0.9992665,0>,<397.206,341.521,-766.639>,使用理论值 = 是 触测/基本,常规,<525.868,346.433,-766.645>,<0.0382941,-0.9992665,0>,<525.889,346.433,-766.64>,使用理论值 = 是 终止测量/ 注释/操作者,否,创建旋转轴 移动/点,常规,<542.581,343.689,-766.636> 飞行/开,5 点1 =特征/点,直角坐标 理论值/<538.989,357.923,-766.643>,<1,0,0> 实际值/<538.98,357.927,-766.639>,<1,0,0> 测定/点,1 移动/安全平面 触测/基本,常规,<538.989,357.923,-766.643>,<1,0,0>,<538.98,357.927,-766.639>,使用理论值 = 是 终止测量/ 注释/操作者,否,创建X原点 A1 =坐标系/开始,回调:启动,列表=是 建坐标系/找平,Z 正,平面1 建坐标系/平移,Z 轴,平面1 建坐标系/旋转,X 正,至,直线1,关于,Z 正 建坐标系/平移,Y 轴,直线1 建坐标系/平移,X 轴,点1 坐标系/终止 注释/操作者,否,建立工件坐标系 移动/点,常规,<0,0,0> 模式/DCC 移动/点,常规,<0,0,0> 安全平面/Z 正,5,Y 正,5,开 模式/DCC 移动/安全平面 圆1 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-130.054,44.933,0>,<0,0,1>,10,0,360 实际值/<-130.058,44.913,0>,<0.0000035,-0.0000024,1>,9.985,0,360 目标值/<-130.054,44.933,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=3,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=两者,距离=25 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 移动/安全平面 圆3 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-145.87,20.53,0>,<0,0,1>,9,0,360 实际值/<-145.693,20.543,-0.002>,<0.0001163,-0.0003298,0.9999999>,8.989,0,360 目标值/<-145.87,20.53,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=3,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=两者,距离=25 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 移动/安全平面 圆2 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-30.054,44.933,0>,<0,0,1>,8,0,360 实际值/<-30.07,44.963,-0.007>,<0.0001163,-0.0003298,0.9999999>,7.973,0,360 目标值/<-30.054,44.933,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=3,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=两者,距离=25 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 移动/安全平面 圆4 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-145.87,70.53,0>,<0,0,1>,9,0,360 实际值/<-145.214,70.53,0.015>,<0.0001163,-0.0003298,0.9999999>,8.975,0,360 目标值/<-145.87,70.53,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=3,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=两者,距离=25 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 移动/安全平面 圆5 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-16.87,70.53,0>,<0,0,1>,9,0,360 实际值/<-15.231,69.282,-0.001>,<0.0001163,-0.0003298,0.9999999>,8.963,0,360 目标值/<-16.87,70.53,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=3,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=两者,距离=25 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 移动/安全平面 圆6 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-16.87,20.53,0>,<0,0,1>,9,0,360 实际值/<-15.069,19.963,-0.017>,<0.0001163,-0.0003298,0.9999999>,8.989,0,360 目标值/<-16.87,20.53,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=3,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=两者,距离=25 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否
viney1985
2012-08-29 11:39
王惠雅
:O不会啊
2012-08-29 23:04
你是否没有在前面加上自动,或者是你坐标系不对,你可以看下视图
2012-08-30 01:48
最好上传你的程序看看
2012-08-30 08:41
你按键错误导致的: CTRL+Q执行从头到尾的程序(包括坐标系),你应该选中坐标系后面的程序按CTRL+E 还有我看你这个特征圆的创建里面都没有打面,测点数=4,深度=3,间距=0 ,打圆要打面的。除非不评价你这个特征的面向的尺寸。 样例点=0,间隙=0
2012-09-11 16:55
呵呵 应该是你的安全平面设置错误 安全平面/Z 正,5,Y 正,5,开 这样的话好像没有安全平面啊 机器无法识别
2012-09-11 21:09
顶楼上,Z正,5, OK。Y正.5 ?
2012-09-12 22:28
viney1985
谢谢各路大神的答复,再次感谢
2012-09-13 08:13
