社区活动 技术论坛 求助!评价轮廊度,报告中的数值对吗?
求助!评价轮廊度,报告中的数值对吗?
2012-08-24 17:44 111 0 12
[attachimg]2271[/attachimg] 看得不太清,我打下:标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 0.000 0.75 -0.75 2.125 2.125 1.117 这个出得是以8个点构造的平面,出得数据。 0.000 0.75 -0.75 1.7496 1.7496 0.333 也是8个点构造的平面 0.000 0.75 -0.75 -0.001 -0.001 00000 也是直接采得面,但是这个也太好了吧。和上面的是一件活。 0.000 0.75 -0.75 -1.5767 -1.5767 -0.8267 这个是直接采得面。 我现在就是感觉,平面怎么测定的结果是负得,可以和公差得出后面一个数,但是测定的结果是正得,为什么差这么多呢?软件里面是怎么运算的呢?
2012-08-24 17:44
高手们,帮解答下啊!!!
2012-08-24 18:19
蒙伟棠
2.125是仅形状的轮廓度,是正差和负差的差值,超差则是偏离最远的位置,上面结果说明构成平面的八个点在理论平面-0.238~+1.867之间分布. (最大值是0.75+1.117=1.867,最小值是1.867-2.125=-0.238)
2012-08-24 20:51
蒙伟棠
正数为凸出实体增大,负数为凹下实体减少。
2012-08-24 20:55
这个不好讲,要不你安照标准动作重测一次,如果对评价中的项目有疑问时再提问
2012-08-25 10:43
可能是你测量的范围太大了
2012-08-26 22:02
你的报表怎么是中文的,你的是怎么调的, 还有就是你的轮廓度选的点数是不是有得太少了 你用扫描试试了
2012-08-30 12:04
我也不是很明白呢~~~可以再讲详细点吗?:)
2012-08-30 15:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11785&postid=90792#90792]7楼[color=olive]swb198326[/color]的帖子[/url][/b] 怎么扫描了??
2012-08-31 15:56
形位公差有 负公差 的吗?
2012-08-31 16:46
