社区活动 技术论坛 连续扫描
连续扫描
2012-08-19 16:07 95 0 8
我的测头连接文件是LETTZ-LSPX1S-T LSPX1S-0-SH TIP-1.5BY20 问题:1.这样的测头配置适合用于连续扫描吗,精度如何,对测头的损伤如何?有人说只有SP200的测头适合连续扫描,TP200和TP20的测头用连续扫描会损伤测头且精度不好,那么各位有没有用过我这个测头做测量的? 2.连续扫描的话能不能扫描一个球面,具体应该如何设置? 谢谢!
2012-08-19 16:07
这些都是基础培训的内容。您应该到海克斯康培训中心培训。这些问题在网上无法答复。
2012-08-20 10:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11766&postid=90479#90479]2楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,要是可能得话我也希望去中心培训。不过还是希望您指导指导上面的问题,非常感谢!
2012-08-20 13:49
我的测头连接文件是LETTZ-LSPX1S-T LSPX1S-0-SH TIP-1.5BY20 问题:1.这样的测头配置适合用于连续扫描吗,精度如何,对测头的损伤如何?有人说只有SP200的测头适合连续扫描,TP200和TP20的测头用连续扫描会损伤测头且精度不好,那么各位有没有用过我这个测头做测量的? 2.连续扫描的话能不能扫描一个球面,具体应该如何设置? [size=4][color=blue]回答:[/color][/size] [size=4][color=blue]1.X1测头是模拟测头,又别称“扫描”测头。这种测头可以进行触发式扫描也可以擦着零件连续扫描。TP200、TP20测头是触发式测头,只能是触发式扫描,不能连续擦着零件扫描。在扫描方式中,触发式扫描要比连续擦着零件扫描精度髙。 2.可以设置用曲面扫描的方法扫描一个球面。也可以用闭环扫描几条曲线,使用最佳拟合重新补偿方式构造球。如果没有数模,可以把坐标系原点设置在球心,选择极矢量“3D”补偿扫描曲面。[/color][/size]
2012-08-22 14:40
顶一下。。。。。。。。。
2012-08-22 18:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11766&postid=90545#90545]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 非常感谢!
2012-08-23 08:49
:D我们的侧头跟楼主的一样,时扫描侧头,还不错额
2013-04-22 09:03
用的还不错的
2013-04-22 14:10
